Ha Martin V,
Om welke aantallen gaat het ik heb heel veel van dat spul honderden nog van mijn bedrijf.....
Henk.
Ha Martin V,
Henk.
Hallo Henk,
ik heb er slechts een stuk of 10 nodig.
Harry 64 dat is geen teflon trimmer maar folie die in de stentor zit.
Saturnus, die hebben ze wel gehad enige tijd geleden een paar maanden terug nog, maar nu helaas niets meer.
Arco bedankt voor de linkjes.
En dat geldt voor iedereen die heeft gereageerd.
Ah. dan zijn die ali dingen ook folie. Dank voor het verduidelijken.
Effe gezocht op de google wat het dan is. Zijn dus die vierkante Philipstrimmers.
Schijnt dat hf-electronics die nog heeft.
Edit: spuit elf zie Arco-links.
Electron Henk; ik heb u een e-mail gestuurd.
Als het niet aangekomen is dan staat deze in de map ongewenste mail/spam.
Harry 64 bedankt voor de moeite, maar die info gaf Arco al.
evengoed bedankt.
Wordt wel een duur geintje voor 10 stuks met die kostprijs. Ik heb geen idee wat er achter zit maar de prijs van de metalen varco's voor mg en kg stijgen ook als een idioot de laatste paar jaar. Mijn 2x 500 pF waar ik twee jaar terug nog 16 euro voor betaalde bij de Ali staat er nu voor 49 euro.
Op 29 juni 2022 17:58:01 schreef Arco:
https://www.hf-electronics.nl/Webwinkel-Product-214646057/40PF-Teflon-…
https://www.hf-electronics.nl/Webwinkel-Product-214645994/60PF-Teflon-…
Een koopje!
Bij Farnell betaal je de hoofdprijs voor een 65pF PP trimmer.
Ha Martin V,
Ik ga voor je kijken heb even geduld, vandaag onderdelen binnen gehad voor het ontvanger project 3 verschillende bezorgers
Henk.
Op 29 juni 2022 21:44:51 schreef Henry S.:
Een koopje!Bij Farnell betaal je de hoofdprijs voor een 65pF PP trimmer.
Dat is echt bizar ja.
Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat die Vishay/Philips trimmers niet meer gemaakt worden,vandaar die prijs.
Nooit geweten dat je ze maar 10x mag draaien, uit de sheet:
Life of trimmer Maximum 10 cycles: rotation in 180° only (the electrical and mechanical
performance is not guaranteed if rotated beyond 10 cycle
Op 30 juni 2022 02:18:12 schreef Hubie:
die worden idd al erg lang niet meer geproduceerd en ook vele andere condensatortrimmers zijn al jaren uit productie. Dat eerst viel niet op, voorraad genoeg, maar ooit raakt het op. nU dus
De trimmers in de BFC2 808 reeks wordt nog steeds geproduceerd, alleen heb je momenteel voor de meeste types bijna een jaar geduld nodig.
https://www.digikey.nl/en/products/filter/trimmers-variable-capacitors…
Er worden nog maar weinig teflon types geproduceerd.
Als de afmeting niet erg is, zou je eventueel ook nug luchttrimmers kunnen gebruiken, hoewel die net zo moeilijk te vinden zijn als de steen der wijzen..
Ben je inmiddels al voorzien?
Ik zit nog op Henk @electron 920 te wachten, die heeft er een stuk of honderd.
@Henk ik heb jouw een e-mail geschreven, kun je even reageren?
Knowles levert die, ik heb er per ongeluk vandaag nog een email over gehad.
https://www.knowlescapacitors.com/Products/Trimmer.aspx
Ha Martin V,
Ik heb iets boven water maar dat is Sky groen 0,6...4 pF !
Jij heb voor teflon vrij grote waarde nodig ik doe mijn best maar ik ga niet naar de opslag i.v.m. mijn pols,
het gaat net beter maar even voorzichtig.....
Aanvulling ik heb hier ook Sky 5....20 pF !
Maar een vraag aan @Martin V die trimmer hebben werkspanning van 12 V waar ga je ze in gebruiken ?
Henk.
[Bericht gewijzigd door electron920 op 9 juli 2022 09:30:48 (23%)]
Hallo Henk, bedankt voor het reageren.
Die capaciteit van 5-20pF zou wel kunnen maar dan moet er een extra condensator parallel gezet worden, op zich geen probleem.
Ik ga ze gewoon voor laagspanning gebruiken; 12V is dus prima.
Ik weet niet precies hoe een sky trimmer eruit ziet.
Tijdens zoeken op google kreeg ik alleen tondeuses te zien, of een soort tracktor, duidelijk niet wat ik zocht.
Geen enkele afbeelding die lijkt op een variable capacity sky trimmer.
Dus ik zou graag willen weten hoe die eruit zien, heb je eventueel een foto?
En dan nog een belangrijke vraag; wat zijn de afmetingen.
Ha Martin V,
Hierbij een foto van de sky groen
die heb ik van Hje electronics.
Maar bij het zoeken naar een foto kwam ik bij HF Electronics deze tegen 60PF Teflon Trimmer Philips 10mm ( Artikelnr: 02.81.10.60P ),
dat is volgens mij precies wat je wil gaan gebruiken !
Ik heb ook lucht trimmer zwaar verzilvert van Arco voor print montage ik weet alleen zo de waarde niet ?
Je mail heb ik gevonden ik zal je morgen een mail terug sturen, ik heb nog een ander verzoek van een CO-er voor,
een probe ook morgen antwoorden.
Ik heb heel veel componenten meer als D.I.L. hier in Rotterdam had alleen ben ik geen winkel eerst uitzoeken en dan kijken,
alleen die trimmers is aan handelswaar meer als € 15.000,--
Ben hier altijd wat ingetogen over CO is geen verkoop site
Henk.
Ik vond deze nog in mijn ongesorteerde rommel! Hoeveel pf....geen idee.
Ik hoor wel of je er interesse in hebt.
Groet, Gerard
