Beste Forum,
Ik heb hier een Sony BVM 1416P Professionele Broadcast monitor met een power supply board (GA BOARD) die meteen in Over Voltage Protection gaat wanneer de power knop wordt ingedrukt.
Na het verwijderen van het onderste gedeelte van de monitor kan ik de shielding eraf halen en kijken of ik iets ziet wat kapot is. Niks te zien helaas maar wel een klein rood LED'tje gaat branden op de GAB dochterboard bij de markering B-LOW.
Na onderzoek bleek dit een foutmelding te zijn, dat er een probleem in in het lage voltage block.
In de Service manual had ik op alle relevante plekken gemeten met mijn multimeter in DC modes op output pinns om te checken welke voltages wel en niet in orden zijn.
Output poort GA-8
-18v -> -29v
+18v -> +5v
+150v -> +150v
Output poort GA-7
-150 -> -150v
-15v -> -15v
+15v -> +15v
+5v -> +5v
Output poort GA-6
+15v -> +15v
-15v -> -15v
In de afbeelding hierboven zie je mijn aantekeningen in het service manual.
- Eén vinkje betekend dat ik met een multimeter heb gekeken of er kortsluiting is met aarde en weerstand heb gechecked en alles is goed
- Twéé vinkjes betekent dat ik het onderdeel eruit heb gehaald en vervangen.
Nu ben ik op een punt aangekomen dat ik echt niet meer weet waarom de simpele gelijkrichter met 12AC toch 21DC uitpoept en door de filter condensatoren (die ik ook vervangen heb met nieuwe) dik -29 volt output.
Als alles goed checkt... waarom gebeurt dit dan?
Ik hoop zo erg dat iemand mij kan helpen om dit raadsel op te lossen.
Op pagina 167 van 240 vind je het schema waar het probleem ergens plaats vindt.
https://elektrotanya.com/sony_bvm-1316_bvm-1416p.pdf/download.html
Ik heb een werkende power supply board in de Sony BVM 1416P gedaan om te pinpointen of het echt alleen de power supply board is, ja het is echt alleen de power supply board.
