Op 30 juni 2022 19:22:51 schreef Sine:
[...]Enig idee hoe oud dat ding is?
Ca. 10 jaar oud.
Ca. 10 jaar oud.
Dan kun je coulance vergeten.
Ik zit nog te denken aan een nieuwe laag plakplastic. Zou dat wat zijn?
valt nog mee met 10 jaar, een kennis had er 1 die de 23 jaar haalde. ijspack zag er hetzelfde uit, die was wel geheel van kunstof. maar de machine zelf is anders. ding werd amper gebruikt en ijspack lag maar ruimte te vreten in de vriezer..
Op 30 juni 2022 19:02:18 schreef pa3gws:
Ik kom in ieder geval geen ijsje bij je eten.
Poeder coaten kost misschien wel meer als een nieuwe.
Het is jammer maar er afscheid van nemen is denk ik de beste oplossing.
100% gelijk. Een neem dan 1 met een eigen koeling.
Op 30 juni 2022 19:47:56 schreef rob040:
Dan kun je coulance vergeten.Ik zit nog te denken aan een nieuwe laag plakplastic. Zou dat wat zijn?
Prima idee! Het ding is nu -20°C maar als het spul weer opgewarmd is plak dat erop, na de verfresten te hebben verwijderd.
Het eutectische element is kennelijk blootgesteld aan vreemde (schoonmaak?) middelen.
Qua voedingsveiligheid is het met dit apparaat over en uit, het eutect kan ook maar zo ontsnappen na deze mishandeling. Inleveren bij het chemisch afval!
[Bericht gewijzigd door Leeuw van Recht op 1 juli 2022 00:10:48 (24%)]
Nee hoor, niks raars mee gebeurd, assumption is the mother of all fuck-ups.
Ik ga er mee verder schoonmaken van de schilfers en beplakken met plakplastic. het tweede potje op het vuur is een klacht naar Philips gedaan dit afschilferen komt heel veel voor, leert een korte zoektocht.
En mocht het niet lukken dan zijn er nieuwe koelelementen te koop.
Voor Maarten:
Apparaat is een Philips Cucina HR 2305 /B Op Internet kom ik de /55 en /80 tegen. Zou die /B van mij een voorserie zijn?
mét CE
Het failliet van de huidige maatschappij: het is niet volledig origineel meer en daarmee meteen levensgevaarlijk.
De slager van mijn oma had vroeger geen desinfectiemiddelen of koelkast. En ook vast geen 'vakbekwaamheidscertificaat'. Levensgevaarlijk naar huidige standaarden van 'voedselveiligheid'. Toch is het mensje ruim 90 jaar oud geworden.
Je kunt gewoon de klantenservice eens bellen. Met als boodschap: joh, heb je hier een oplossing voor? Veel (grote) bedrijven blijken best bereidwillig als je ze vriendelijk benadert. Als er wat anders te koop is, dan is dat natuurlijk ook een oplossing (maar dan moet het natuurlijk wel origineel Philips zijn, anders is het met de voedselveiligheid van dit apparaat natuurlijk direct over en uit )
Of het schadelijk is of niet plakplastic lijkt mij ook geen al te beste oplossing.
Wikkel het ding dan stak in de vershoudfolie dat kan je dan indien nodig regelmatig vervangen.
Kapton velletje(s)? Die geven niets af en kunnen tegen temperatuurverschillen.
Er blijkt gewoon voedselveilige lak/hars te zijn: https://polyestershoppen.nl/epoxy/voedselveilige-epoxy-419.html
Deze vond ik met zoekterm 'voedselveilige lak' en het is de eerste die ik tegenkwam. De rest mag je zelf opzoeken.
Epoxy kan gewoon voedselcontact veilig zijn, het zit ook in veel blikjes. Belangrijk is een zeer grondige menging, zodat alle hars en harder ook echt reageert tot onschadelijk materiaal.
[Bericht gewijzigd door Ledlover op 1 juli 2022 17:03:10 (29%)]
Op 1 juli 2022 15:05:51 schreef RAAF12:...het tweede potje op het vuur is een klacht naar Philips...
Die bestaat niet meer. Alleen de medische tak bestaat nog.
Op 1 juli 2022 17:02:27 schreef Ledlover:
Het kan wel Bisfenol A bevatten, de veiligheid daarvan is discutabel.
https://voedingscentrum.nl/encyclopedie/bpa-bisfenol-a-.aspx
Op 1 juli 2022 15:43:30 schreef EricP:
De slager van mijn oma had vroeger geen desinfectiemiddelen of koelkast. En ook vast geen 'vakbekwaamheidscertificaat'. .. Toch is het mensje ruim 90 jaar oud geworden.
Dank je de koekoek!! Je oma had vroeger geen geld om vlees te kopen.
[...]Het failliet van de huidige maatschappij: het is niet volledig origineel meer en daarmee meteen levensgevaarlijk.
De slager van mijn oma had vroeger geen desinfectiemiddelen of koelkast. En ook vast geen 'vakbekwaamheidscertificaat'. Levensgevaarlijk naar huidige standaarden van 'voedselveiligheid'. Toch is het mensje ruim 90 jaar oud geworden.)
een beuken hakblok wat dagelijks met een stevige borstel met heet sop schoongemaakt werd. kwam inspectie langs dan werd vooral dat blok stevig aan onderzoek onderworpen.
Op 1 juli 2022 17:03:51 schreef GJ_:
[...]Die bestaat niet meer. Alleen de medische tak bestaat nog.
Nog net.
Was er dan al een overname rond dan voor de consumer lifestyle (=DAP) tak? Die draait volgens mij nog steeds door op de oorspronkelijke ontwerpen in de oorspronkelijke fabrieken met de oorspronkelijke mensen.
Op 1 juli 2022 20:00:55 schreef maartenbakker:
Yep. Tweede zin klopt overigens ook hoor.
https://dvhn.nl/economie/Philips-divisie-voor-44-miljard-verkocht-200-…
Zo lang geleden alweer.. Ik herinner me nu inderdaad dat ik opgelucht was dat het om een investeringsmij. ging, zelfs als is het een Chinese. Dat werkt denk ik beter dan een overambitieus semitechnisch bedrijf dat alles beter weet, zoals Gibson destijds, of een bedrijf dat al het goede defenestreert en de producten in zijn eigen matige of slechte kwaliteit gaat uitvoeren zoals Funai.
DAP was toch ook al lang een ontwerpafdeling die apparaten liet maken bij (niet-eigen) ODM fabrikanten in het buitenland?
Het is volgens mij nu nog medisch en personal care (oa scheerapparatenfabriek in Drachten).
DAP had en heeft nog steeds eigen fabrieken. Denk aan de vibratorfabriek in Klagenfurt, al weet ik niet of ze nog steeds vibratoren maken. Ik denk dat ze ook in Polen nog wat hebben staan. Saeco staat in Roemenië en heeft in Italië wellicht ook nog wel productie. En wat ze uit China halen is vaak nog wel zelf ontworpen.
Werden die vibrators niet "massage staven" genoemd door Philips Dit omdat vibrators toch misschien niet helemaal done was bij marketing?
Technisch gezien klopt die term natuurlijk helemaal
Er wordt wel degelijk "iets" mee gemasseerd
Op 2 juli 2022 11:58:08 schreef brains:
Werden die vibrators niet "massage staven" genoemd door PhilipsDit omdat vibrators toch misschien niet helemaal done was bij marketing?
Daar zijn ze inmiddels vanaf gestapt. Marketing is nog wel wat preuts. Mijn ingezonden reclame slogan voor de "Oneblade" : "Iedere bikkel scheert zijn snikkel" werd ook afgekeurt.
Drachten doet nog scheerapparaten, de traditionele, de oneblade mesjes, en tandenborstels.
Zijn multivibrators dan bestemd voor harems?
