Whirlpool ADG 130
Ik zie een barst ad zijkant vd weerstand. Meten is weten. Niet zomaar vervangen. Er komt nog wat meer bij kijken. @smd is hier specialist in denk ik. Even wachten op zijn reactie betreffende aandachtspunten. Spoeltje, diodes, en drg... . Te lang het ic heet stoken is al zeker een no go.
I learn from the mistakes of people who took my advice
hobby-ist
@ Peter Hoekstra
Een machine die niets meer doet, geen enkel lampje brand, in combinatie met een zichtbaar op de foto ge-explodeerd voedings-IC.
Dit is 99.5 % zeker een defecte voeding rondom het LNK-ic.
Een zeer simpele en goedkope reparatie, met een zeer hoge kans op een succesvolle afloop*
Indien u niet bekend bent met hoe dit soort dingen te fiksen, niet makkelijk aan onderdelen kunt komen, en ook niet beschikt over een goede soldeerbout met bijkomende soldeer-benodigdheden adviseer ik u de reparatie uit te besteden aan iemand op dit forum, of deze print aan te bieden aan iemand die dit dagelijks doet.
Er ist wieder da...
Beste hobby'ist zou je mij of iemand anders mij aan kunnen geven welke componenten er vervangen dienen te worden ?
En is iemand die dit mogelijk zou willen doen, tegen betaling uiteraard!
Mss je woonplaats even vermelden. Niet gedetailleerd.
Wat zijn je printplaat herstel skills? Zou je het erop willen wagen? Mss even googelen op herstelsets. Die zijn voor sommige modules voorhanden.
Zo uit het hoofd:
1. LNK
2. 20ohm. Kan ook 100ohm 2w veiligheidsweerstand gebruiken
3. Diodes uitmeten op sluiting
4. Elco's nakijken (weinig stuk)
5. Spoel (bruine weerstand uitziende ding)
Ook:
Motorruimte inspecteren op staat
Kabelboom in deurscharnier nakijken
En oppassen met trots en whirlpool in dezelde zin te zetten ;-)
[Bericht gewijzigd door EricN op 5 juli 2022 19:51:36 (15%)]
Hi EricN,
Bedankt voor je reactie. Mijn woonplaats is in de provincie Utrecht. Ik heb zelf geen enkele ervaring met het herstellen van een printplaat. Ik ben wel bereid om het erop te wagen, de vaatwasser is immers 11 jaar oud.
Maar als er iemand is met meer ervaring en kunde houd ik mij aanbevolen. @EricN heb jij toevallig interesse :)?
Je schrijft dat er geen enkel lampje brand.
Komt er wel spanning tot aan de vaatwasser.
Is er bv geen breuk in het netsnoer?
Heb zelfs bij iemand meegemaakt dat er geen spanning op het stopcontact was.
Er zal misschien ook nog wel ergens een zekering zitten.
Het hoeft dus niet op de printplaat te zitten.
Er zou op zijn minst het lampje van de voeding (de 230 volt) moeten branden.
Wees wel voorzichtig met de spanning.
Zoals al is geschreven, heb je er niet de juiste middelen voor (meetapparatuur of universeelmeter) begin er dan niet aan!
Succes met de reparatie.
hobby-ist
Controleer eerst (inderdaad..) of er wel 230V op het stopkontakt staat.
Als niemnand wil of kan helpen is er altijd nog www.youfixit.eu
(en nee, ik heb geen aandelen in die zaak).
Er ist wieder da...
Peter er zit inderdaad een scheurtje in de lnk305.
Waar in de provincie zit je ?
Stuur anders een mailtje die lnk en de fusible kan ik voor je vervangen.
Maar kijk eerst ook even of je spanning op de wandcontactdoos hebt.
Niet storen a.u.b ben al gestoord genoeg!
Nee, niet voor mij. Utrecht ligt ietsiepietsie uit mijn regio (BE).
Nog wel de eerder genoemde tips nakijken:
Weestand 20ohm stuk?
Kabels deur
Bedankt allen, #case closed.
Nieuwe link en weerstand zijn gesoldeerd. Na herplaatsing deden de lampjes het en kon er een programma gekozen worden. Na het sluiten van de deur was het een geritsel op de printplaat en een plof. Printplaat overleden en whirlpool dood.
Nu staat er een Siemens op zn plek veel beter!
hobby-ist
Wie heeft de print gerepareerd?
Uzelf, een bekende, een bedrijf?
Er ist wieder da...
Was ff afwezig, maar was best te herstellen.. IDD LNK305, diode (zener) , spoel en weerstand upgrade naar 100R, dan was vaatwasser te herstellen.. Sorry was te laat..
hobby-ist
Dit topic is wel weer een goed voorbeeld van dat bepaalde reparaties toch beter op het bord van een ervaren reparateur thuishoren.
Waarschijnlijk is er bij de reparatie wat over het hoofd gezien, waardoor de voeding nogmaals geploft is. Meestal een componentje van enkele dubbeltjes.
Nu staat een complete machine bij de schrot, waarde waarschijnlijk ettelijke honderden euro's.
Er ist wieder da...
Niet overdrijven. Een11j oude whirlpool. Waarschijnlijk na grondig nazicht een A4tje aan gebreken te vinden.
jerome
Mee eens. Niets is eeuwig. 11 jaar is aanvaardbaar voor lowcost toestellen. Van Miele verwacht ik wel minstens 15 jaar. Hedendaags wordt het er niet gemakkelijker op met herstellen. De asynchrone omwalsmotoren zijn verleden tijd en vervangen door bldc's met moeilijk of niet te herstellen drivers. Geldt ook voor wasmachines.
van de week nog een whirlpool van 20 jaar geruimd, nog 1 met een klok. in 20 jaar alleen een keer de aan/uit knop gewisseld.
Uitzonderingen bevestigen de regel.
Yep Testman, Hier draait nagenoeg elke dag een GSF3174 Finesse van Bauknecht ding is van 1994 en draait als een speer!! Is ook met timer.. ( 3 x pomphuis vervangen en onstroor condensatoren) Met een beetje TLC kom je er wel.. Rekken, wielen etc zijn nog steeds in tact.. Besef wel dat hel de laatste reparatie is, want pomphuizen zijn niet meer leverbaar...
Wat ik het fantastische vind aan deze vaatwasser is dat programma klaar is in 1 u 15 min op heetste programma, gebruikt slechts 1,75 kW wel iets meer water, OK..
EricN, het is jou favo merk niet, maar ken zat mensen waarbij de vaatwassers en sommige wasmachines al dik 15 jaar oud zijn en zonder jou A4 mankementen genoemd. Vergeet niet dat het het meest verkochte merk hier is!!
[Bericht gewijzigd door smd op 10 juli 2022 18:23:42 (17%)]
ik schrijf over statistieken niet anomalieën. Het merendeel 99% ligt al op de eeuwige jachtvelden. Ook schrijf je over meerdere grote herstelkosten. Wie als particulier gaat dat aan volle prijs bekostigen? Ook schrijf je over TLC. Ook een grote zeldzaamheid.
Alles hangt ook af hoe het toestel wordt gebruikt, alles vol vet erin of proper gemaakt..., gebruik zout, naglansmiddel...
Idd. En niet te vergeten, werkuren en temperatuurkeuze. 2x per dag of 2x per week. Het restaurantgangersmodel he fabrice ;-) . Of altijd op lage temp en er een boeltje van maken en vet niet goed oplossen en afzetten of zwaar belasten op 70 graden of minderwaardig product gebruiken....
IDD altijd zout, glansspoel, ouderwetse SUN poeder en ja de enigste knop die gebruikt word is 65 Graden ( hoger kan tie niet).. Maar ja, Whirlpool/ Baunecht zie je vaker daar het gewoonweg meer verkocht word, prijs is aantrekkelijker.. Beetje gunstig al 3 Whirlpools TOV 1 Miele.. maar zo lang red een Miele het zeker niet meer... Alhoewel op ons werk staat nog een G665, ook al bejaard.
De vaatwasser is goed terecht gekomen. Op de gemeentewerf naast z'n nieuwe vrienden.
nou, ook de "vriendjes" vinden het nogal moeilijk om weer veranderd te worden in een conserven blikje, autodeur of anders.. Als we met zn allen dat lekker doen zijn we qua milieu niet lekker bezig vonden ze onder elkaar..
Ach, het kon erger. Sommige verre familieleden of vage kennissen van ze, zijn achterop militaire voertuigen meegenomen naar het koude Oosten of hebben onderweg daarnaartoe alsnog hun laatste roestplaats gevonden.
