RP2040: welke ontwikkeltool?
Voor een nieuw projectje is de keuze gevallen op de RP2040 microcontroller. (Veel andere keuze is er niet in deze tijd)
Maar de vraag is nu: wat voor ontwikkeltools zijn er voor beschikbaar? Het werkt in ieder geval al wel met Arduino. De 'blink' sketch doet het alvast.
Maar ik ben bang dat Arduino in de toekomst toch wat te beperkt gaat zijn.
Maar wat zijn er voor alternatieven? Is platformio misschien iets? (eerste impressie: hij kent alleen de 'Arduino Nano RP2040 Connect' en we gebruiken juist het bordje raspberry)
Wat me erg stoort in de officiele documentatie is dat het daar allemaal gaat over linux, linux en nog eens linux. En dan specifiek rpi. Ze willen blijkbaar dat ik een standaard Raspberry Pi als desktop ga gebruiken om voor de rp2040 te ontwikkelen. Sorry, dat gaat hem hier niet worden. We gebruiken hier gewoon Windows 10.
Het kan met Microsoft Visual studio met wat extra tools, of je kunt Ubuntu met development tools in een virtuele machine draaien. Dat laatste zou ook niet perse mijn voorkeur hebben, maar het kan wel.
Als het al werkt op de Arduino-IDE, dan heb je de GCC compiler al draaien.
Die kun je ook buiten de Arduino-IDE om rechtstreeks gebruiken. Dat doe ik hier ook voor Atmel AVR processors.
Dat zijn dan wel command-line tools zonder IDE.
Je kunt een CMake plugin in Eclipse installeren, en dan Eclipse gebruiken. Dat werkt ongeveer.
Maar het is allemaal niet ondersteund. YMMV.
En wat deKees zegt is ook waar. Het is uiteindelijk gewoon een ARM Cortex CPU, en GCC kan daar gewoon code voor bakken.
Dan moet je nog een beetje loodgieten om de juiste header voor de RP2040 ROM-bootloader voor je binairy te zetten maar dat is allemaal geen rocket-science: De C-code die dat doet zit in de SDK (en is de reden dat je Microsoft C moet installeren om het op windows te gebruiken :-O)
Plug and Play op Windows is het echter niet. Misschien als je een forse donatie aan de RPi foundation doet?
Ik gebruik gewoon de Pico-SDK. Op een Raspberry pi 4.
Ik gebruik de RPI-4 headless. Dus ik werk gewoon op m'n PC werkstation (met ubuntu).
OK,
Hoe zit het met debuggen? Dat bordje heeft een handige swd debug poort.
Maar hoe debug ik in de praktijk? Ik wil graag kunnen 'steppen' en dingen in de 'watch' zetten.
Misschien ben ik verwend, maar de microcontrollers die ik tt nu toe heb gebruikt hadden allemaal een eigen dedicated ontwikkelomgeving. Voor de PIC32 was er MpLab-X, voor atmel was er AtmelMicrochip Studio. Dat mis ik nu een beetje.
Stijnos
daarom zijn ze ook zo goedkoop :p het maken van goede tooling kost ook tonnen/miljoenen
Ik gebruik gewoon Eclipse als debug-gebruiks-interface, maar ik heb ook een J-link liggen die ik aan de SWD poort kan hangen. J-Link praat het GDB protocol (of tenminste, er zit een driver bij die dat kan) en Eclipse snapt dat.
Maar het is absoluut niet zo simpel als MPLab of AtmelStudio installeren.
De "officiele" methode via een R-Pi (zal ook wel kunnen op een willekeurig Ubuntu of Debian installatie) is waarschijnlijk het makkelijkst om aan de praat te krijgen.
Het kostte mij een dag prutsen om het met Eclipse op Windows 10 werkend te krijgen. Toen kwam er weer ander (betalend!) werk tussendoor, dus ben ik er weer mee gestopt.
Ik verwacht dat iedere professionele embedded ontwikkelaar dit binnen een paar dagen aan de praat kan krijgen. Maar ik verwacht ook dat een professionele embedded ontwikkelaar er geen probleem mee heeft om een ubuntu installatie ernaast te hebben. YMMV.
Mijn ervaring is dat met een debugger kan je "rauwe" variabelen bekijken. Tegen de tijd dat je software iets ingewikkelder wordt, dan wil je iets meer "cooked" dingen hebben.
Simpel voorbeeld zijn de settings van de registers. Die kan je in de debugger vast wel bekijken als hex getallen. Ik heb in mijn software:
code:
gpio0: HIGH(LOW ) :  f2(UART) IN slew0 drive1
gpio1: HIGH(LOW ) :  f2(UART) IN slew0 drive1
gpio2: HIGH(LOW ) :  f5(SIO) IN slew0 drive1
gpio3: HIGH(LOW ) :  f5(SIO) IN slew0 drive1
gpio4: LOW (LOW ) :  f31(<nothing>) IN slew0 drive1
gpio5: LOW (LOW ) :  f31(<nothing>) IN slew0 drive1
Nu zou het best kunnen dat iemand de moeite heeft genomen om deze dingen van de GPIO poorten toch in de debugger te stoppen zodat je ze beter kan bekijken dan als hex getallen, maaar ook in je eigen software kan zoiets gaan voorkomen. Dan heb ik dus liever dat ik een "dump mijn datastructuur" ding maak die de voor mij relevante info dumpt op een manier dat ik het kan lezen.
Kortom, ik debug met een USB-verbinding waar ik relevante info kan dumpen. Maar goed. Niet iedereen is het met deze strategie eens.... Het visueel (met een GUI) debuggen heeft ook z'n nut.
@rew: met een debugger kun je ook breakpoints zetten, zodat je code precies op het juiste moment stopt en je kunt kijken wat er eigenlijk precies gebeurd.
Dat kan niet met een USB/serieel data-dump.
Mijn ervaring is dat ik beiden gebruik, door elkaar en afhankelijk van welk probleem ik wil oplossen.
Soms zijn breakpoints nuttig, en soms wil je juist zien wat er gebeurd zonder de CPU te stoppen, omdat die iets aan het besturen is. Om live mee te kijken heeft CAN nog altijd mijn voorkeur, daarmee kun je gewoon elke cycle van een control loop data versturen en live plotten in een grafiekje.
Op 6 juli 2022 13:39:32 schreef hneel:
OK,
Ik heb er geen ervaring mee maar vlgs mij kun je hier misschien iets mee https://blog.adafruit.com/2021/02/05/pico-debug-a-built-in-cmsis-dap-d…
Verder zou ik deze IDE's gewoon installeren en proberen;
PlatformIO,Netbeans en Eclips.
