Wie heeft een schema van deze droger.
Het gaat met name om hoe de verbindingen op de print zitten??
De print is eruit gehaald zonder eerst een foto te nemen.
Geen dummy proof nokjes op de stekkertjes?
Soms zijn er 2 mogelijkheden. Dan gaat het meestal om 3 voudige stekkertjes met digitale verbinding. Als er maar 1 kabel op 2 plaatsen kan dan kan je aan de beschadiging vd print zien waar er ooit een stekkertje zat.
Het is niet te zien want het is een nieuwe printplaat.
Heeft iemand misschien toch een foto of schema hoe de bedrading op de print zit?
Zal moeilijk wezen.. Ik vermoed dat het een Vestel droger is.. Misschien kan je daarmee verder?? Sharp maakt zelf geen witgoed...
Over hoeveel stekkertjes twijfel je? Maw, welke stekkertjes kunnen op meerdere plaatsen?
Mss kunnen foto's helpen?
Ik heb het gevonden , hij doet het.
Allebei bedankt hiervoor.
