Goede avond forumers,
Ik ben op zoek naar een schemaatje voor een 12v DC to 12V AC inverter.
Het is voor een confetti kanon die 4 x mag gaan werken op een losse accu van 12V DC.
Wie heeft een oplossing?
Mvg,
Computerman32
Mvg,
Computerman32
Hoeveel stroom is er nodig? Is bekend waarom het kanon AC wil?
Alles kan, maar ik denk dat ik om zou zien naar een andere confetti spuit.
Het is voor een confetti kanon die 4 x mag gaan werken op een losse actueel van 12V DC.
Die snap ik even niet.
Bestaand of zelfbouw confetti kanon ?
Goede avond.
Op de power shot unit staat 230v ac input en output is 11.6 AC.
Echter is de power shot past over 8 tot 10 weken weer leverbaar.
Maar aanstaande zaterdag mogelijk 4 vandeze confetti kanonnen ontstoken worden in een zaal. Op een mobile locatie.
Dus ik dacht aan een 12v accu en dan een schakeling der achter naar 12v AC.
Computerman
confetti kanon daar zit een soort lachgas patroon in en een ontsteking.
500mA tot 1 Amper?
Ja, zonder die dingen te kennen wordt dat lastig, het kan best dat ze ook gewoon DC happen. Maar dat kun je zo niet zeggen.
[Bericht gewijzigd door Sine op 5 juli 2022 21:22:03 (63%)]
Voldoende ervaring op doen in elektronica en vervolgens een converter ontwikkelen gaat voor aanstaande zaterdag niet lukken, is een wilde inschatting..
Als er een magneetventel in zit wil dat allicht AC.
Neem een gepaste inverter op de accu en de normale 230V voeding, het rendement zal relatief slecht zijn, maar een grotere accu kost geen ontwikkeltijd en ze zullen toch geen uren hoeven draaien.
Gaan er dit soort buizen in?
https://www.magicfx.eu/product/ec03m/
Dan is het wellicht gewoon een smeltdraad, als je er eentje wilt opofferen kun je ze gewoon eens op 12V prikken.
-edit-
Even wat taalgeneuzel er tussenuit geknipt.
[Bericht gewijzigd door Sine op 5 juli 2022 21:23:26 (13%)]
@computerman32
Maar goed, lachgas (distikstofoxide, N2O) is niet ontbrandbaar, dus er valt weinig te ontsteken.
Het zal meer zijn dat er een magneetklep/solenoïde de druk uit de cilinder vrijgeeft.
Het is dus een kwestie van proberen of de kern van die spoel aantrekt, anders moet je wat anders verzinnen.
Scheelt dat het een heel kortdurende actie is, dus heel grote uitbakkende zaken door het verschil in AC/DC verwacht ik niet, als die kern maar aangetrokken wordt.
Mhum, even de nadere berichten gelezen, is dit ergens zonder 230V? Simpel trafootje is dan al genoeg...
Even gezocht, 12V DC naar 12V AC, met ingave van minimaal 1 A. Kan zijn dat je dik minder nodig hebt, maar dit ding is nu bestellen en morgen in huis.
https://www.dwe-oss.nl/omvormers/inverters/#result
[Bericht gewijzigd door Sine op 5 juli 2022 22:54:57 (6%)]
@Leeuw van Recht & computerman32
Jullie weten dat jullie met de edit knop een bericht kunnen wijzigen?
Doe dat ajb in plaats van op jezelf antwoorden.
Heren,
12V DC erop heeft ook een goed effect.
Bedankt voor jullie hulp.
Dank je voor de terugkoppeling, fijn dat je een oplossing hebt!
[knip]
[Bericht gewijzigd door Sine op 6 juli 2022 21:23:39 (9%)]
Top dat het werkt
@Leeuw van Recht
Als je het niet eens bent met een moderatie mag dat altijd per mail, dat staat ook in de FAQ die je duidelijk niet gelezen hebt.
Op 5 juli 2022 21:27:28 schreef Leeuw van Recht:
Voor dit soort "operate once" zullen ze niet een goede magneetklep voor eenmalig gebruik opofferen. Ik verwacht een smelt-draad die een plastic-klepje kapotbrand.
Toen ik onderbouwing zocht blijkt dat er toch herbruikbare basis stations zijn waar een echt magneetklepventiel op zit.
https://www.youtube.com/watch?v=iSnkfXYc5ds
Dus Tja. computerman... hoe ziet dat ding er uit?
@rew,
Ik heb hem open gemaakt.
Een aluminium busje gevuld met een gasje.
Der boven op zit een rubberen dop.
Die zit vast met een aluminium klepje en een stukje touw/draad met daar aan een klein veertje/smeltveiligheid die heel snel het touw/draadjes weg smelt en zo ploft hij uit elkaar. Dit alles in een kunststof huisje.
Genoeg confetti in iedergeval.
Mvg,
Computerman
OK. Mooi om te weten. Kortom, zoals ik dacht een eenmalig gebruik maakt-zichzelf-kapot-bij-activatie systeem. En ik lees dat je getest hebt dat ie het ook op DC doet. Lag in de lijn der verwachting.
Op 6 juli 2022 21:26:17 schreef Sine
@Leeuw van Recht
Duidelijk onjuist, je bent er blijkbaar zelf echt mee onbekend, want daar vind je geen mailadressen om een opmerkingen te delen of overleg te hebben over een wat inconsequente moderator.
Persoonlijk contact is ook onmogelijk, wegens het ontbreken van een PB functie te alhier, en ik kom je naam onder 'Het Team' ook niet tegen...
Hint: probeer eens ergens op te klikken, namen of gebruikersnamen is een aardig begin.
Of bijvoorbeeld "Feedback" in de linkerkolom "Navigatie". Dan kan je alle moderatoren platspammen.
Helaas daar geen Sine te bekennen...
Dat lijkt me een overkomelijke tekortkoming. Als je op Sine klikt, zie je zijn mailadres en voornaam ook. Bovendien staat er notabene een contactformulier voor algemeen contact klem onder het namenlijstje.
<-- Heb je al eens gewoon op mijn rode naam hier links geklikt?
