Hallo ik heb een vraag, als ik kortsluiting heb bij het insteken van de stekker is mijn apparaat ook ook stuk?
Hallo Johan, als jij een apparaat in een wandcontactdoos steekt en de zekering in de groepenkast klapt er vervolgens uit dan is er iets met dit apparaat aan de hand. Dan moet dit apparaat onderzocht, of het defect waardoor de sluiting ontstaat gerepareerd kan worden, of dit te duur wordt, of dat dit misschien helemaal niet mogelijk is.
Om wat voor apparaat gaat het precies en heb je een merk en type?
mét CE
Gokje: je bedoelt perilex en je hebt er een 2de hands gekochte kookplaat in geprikt. Onder het motto: als de stek(k)er pas, dan moet het goed zijn.
Welnu, het 'motto' klopt niet. En afhankelijk van hoe je WCD aangesloten is en hoe de plaat kan er meer stuk zijn.
Best-case: een 'kookgroep' aangesloten plaat op een 3-fase aangesloten perilex WCD. Als dat 'netjes' is gedaan, tript de automaat en is de enige schade een 'hap' uit de pen / klem van de perilex combinatie.
Als je blind een perilex stekker in een perilex doos drukt, zonder te checken hoe die aangesloten is, dan kun je geluk hebben dat ie werkt, of het niet doet.
Maar als je pech hebt en er zat 3fase op die doos kan t ook goed zijn dat je de kookplaat gefrituurd hebt.
Perilex altijd eerst controleren en meten, dan pas aansluiten
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op maandag 11 juli 2022 14:13:39 (11%)
Perilex is helaas een standaard zonder standaard...
Ja, probleem van die perilex is dat er 2 verschillende aansluit-standaards in gebruik zijn. En die zijn niet compatible.
Er zijn perilex voor een kookgroep en er zijn perilex voor een krachtgroep. De stekkers zijn hetzelfde dus die passen mechanisch op elkaar, maar dat geeft wel vuurwerk.
Dat kun je oplossen door de stekker anders te bedraden.
het is een nieuwe AEG inductie kookplaat en waarschijnlijk 1 draad verkeerd ik deed de stekker in en knalde er meteen uit
Afhankelijk van hoe je het hebt aangesloten is dat iets waarmee je dingen kunt slopen.
Als je een drie fasen aansluiting hebt moet je erg goed opletten, heel belangrijk is dan dat de nul op de goede plek zit.
Zo niet kan dat einde kookplaat betekenen.
mét CE
Sommige dingen zijn best voorspelbaar
Maar goed... Voordat je verder speelt: je kunt mazzel hebben. Trek die plaat maar eens open. Maak een foto van je zekeringkast. En evt. ook van de geopende WCD en stekker. Dan is er vast wel wat moois van te maken.
Eigenlijk: RTFM. Of bel een installateur.
Bij of op de kookplaat zal er een tekening zijn die laat zien hoe de bedrading in de perilex van de kookplaat en die van de perilex wandcontactdoos moeten worden aangesloten. Zonder ervaring met elektra-installaties kan je beter een monteur laten komen.
Misschien kunnen we je toch even verder helpen als je hier een plaatje post van de tekening bij de kookplaat en alvast een veilige spanningszoeker in huis haalt, de wandcontactdoos hoeft dan niet open en je kan toch zien welke aansluitpennen spanning voeren. In de meterkast vindt je wellicht de automaten van de kookgroep, doe daar ook maar een plaatje van.
Raar eigenlijk dat ze dat zo gemaakt hebben...
Met de centerpin kun je tenslotte verschillende orientaties en configuraties maken...
Op 11 juli 2022 14:17:28 schreef deKees
Er is juist geen standaard! Nul en fase horizontaal, verticaal en d'r zal vast ooit eens iemand geweest zijn die het spul zelfs gekruist heeft...
En dan heb je nog de manier waar het ooit voor bedoeld was, drie fases, nul en aarde. Heb je al vier varianten...
mijn vraag ik eigenlijk deze of mijn plaat nu stuk is dat ik hrm wel opnieuw kan aansluiten dan ik hem aan laten sluiten
mét CE
Het antwoord op die vraag, dat heb ik je al gegeven: dat is afhankelijk van hoe het aangesloten zat. Daar is zonder die informatie verder niks zinnigs over te zeggen. Meerdere combinaties mogelijk die de boel laten trippen. Sommige zijn niet fijn voor de plaat. Anderen boeit niet zo.
[Bericht gewijzigd door EricP op maandag 11 juli 2022 14:55:18 (20%)
Het is belangrijk om te weten of het een 1 fase of een 3 fase installatie is. Er zijn ook nog situaties waarbij het 1 fase met 2 gekoppelde groepen zijn, die hebben allemaal een eigen manier van aansluiten.
Op 11 juli 2022 14:53:05 schreef johan1941:
Als je een drie fasen aansluiting hebt, en je hebt een fase op de nul aansluiting gehad, dan heb je aardige kans op een defecte plaat.
In alle andere gevallen werkt het gewoon niet maar gaat er niks kapot.
Als je geluk hebt is alleen de zekering(en) gesprongen en mogelijk een hoofdzekering, Door de standaard loze standaard zit er vrijwel nooit een stekker aan het snoer of je moet al een demonstratie apparaat hebben.
Op 11 juli 2022 14:46:18 schreef EricP:
Die zijn er. Voor de 16A en de 25A variant...
Dat probleem hadden ze beter op kunnen lossen door de stekerpinnen dikker te maken...
mét CE
Dan past de 16A variant nog steeds in de 25A doos... Maar goed... Het is zo niet gebeurd. En op zich is er ook niks mis mee om het niet te standaardiseren. Het probleem is dat 'men' zo gepamperd is dat de algemene tendens is 'als de stekker past, dan moet het goed zijn'. Dat zie je ook bij 'muurwrat' adapters regelmatig hopeloos mis gaan.
Nog een stukje 'beroepsdeformatie'... Ik controleer bij een CEE 5-polige contra doorgaans wel of de nul ook is aangesloten. Je moet ze de kost geven die dat niet doen want 'het lasapparaat heeft die toch niet nodig'. En uiteraard zit daar wel een 5-polige stek(k)er aan om 'overal' gebruikt te kunnen worden. Dat IS 'standaard' en gaat nog steeds vrij regelmatig fout (als je niet op let).
Op 11 juli 2022 16:04:31 schreef EricP
Nee, de centrale aardpin staat 90 graden gedraaid...
https://nl.wikipedia.org/wiki/Perilex#/media/Bestand:Perilex_box_diagr…
mét CE
Nee,
Ook heel erg fijn als iemand de context er ook even bij leest. 1 post eerder bijvoorbeeld...
Spuit 11 geef ook modder zeg maar...
Dat een 16A steker in een 25A perilex past lijkt me niets mis mee, zolang andersom maar niet gaat. (da's met gewone wcd's tenslotte ook zo)
Dubbelgeďsoleerd
Op 11 juli 2022 17:34:39 schreef Arco:
Alhoewel het helemaal niets met de vraag te maken heeft,
een 16 en een 25 A perilex kun je onderling niet uitwisselen.
