De situatie is als volgt; vanuit de hoofdverdeler loopt er een kabel naar onze werkplaats. In de hoofdverdeler is deze afgezekerd met een C50A automaat.
In de onderdverdeler wil ik voor de lichtgroepen relais hebben zodat ik met één druk op de knop al het licht uit kan zetten.
De kabel vanuit de hoofdverdeler komt binnen in de onderverdeler op een hoofdschakelaar. Zoals ik het nu in gedachten heb is het als volgt:
- Hoofdschakelaar
- Van daaruit naar de aardlekschakelaars
- Vervolgens naar de automaten
- Dan de relais
- Van hieruit naar de verbruikers (verlichtingsarmaturen)
Op deze manier heb ik echter nogal wat relais nodig. Het zou praktischer zijn om vanuit de hoofdschakelaar naar enkele 3 fase relais te gaan en dan verder te verdelen.
Maar dan zitten de relais direct achter een 50A automaat.
Hoe zouden jullie dit aanpakken?
