Op 16 juli 2022 11:29:39 schreef Arco:
Een SMPS gaat waarschijnlijk niet werken: volgens label heeft 't ding AC nodig...
Dat klopt maar daarachter zie ik weer 2 streepjes. Als het een motor met koolborstels is dan is het een universeel motor die op zowel gelijk als wisselspanning kan draaien. Maar vgeen idee op 72V AC ook overeenkomt met 72V DC ivm het inductieve karakter van de motor.
Met een beetje geluk draait De 72V AC versie op 48V DC daar zijn wel voedingen voor te vinden. Maar als je er veel voor moet kopen dan zou ik er verder gen moeite voor doen het kan beste nog wel erg oplopen qua kosten om ze werkend te krijgen.
HEt zou bv zo maar kunnen dat je goedkoper uit bent om de 72V motor te vervangen voor een 230V motor.
heb een ferm 80 ampere electrode lasapparaat, maar hoe ga ik dat aansluiten en hoe ga ik toerental regelen ?
Door aan de knop van je lasapparaat te draaien. Maar ik denk dat het niet gaat werken. Een lasapparaat heet een open klem spanning van ca 40V, maar die spanning zakt hard in elkaar als je stroom gaat trekken. Toch kan proberen geen kwaad het lasapparaat en of de stiftslijper gaan er niet van kapot.
72V is dan ook nog eens geen ELV, wat nieuwsgierig maakt naar het praktisch nut van zo een spanning?
Ja mij ook ik kan zo snel even niet verzinnen. De 48V versie is wel ELV omdat het onder de 50V is. Maar dat deed men vroeger tot de jaren 80 / 90 omdat aardlekschakelaars toen nog geen gemeengoed was. Is nog steeds nodig in besloten en mogelijk vochtige ruimtes zoals werken in een kruipruimte.
