Circuits online voeding 2016
De mosfet schakelt enkel de trafo wikkelingen, ik zou niet verwachten dat die defect is.
Als de darlingtons defect zijn dan liggen die waarschijnlijk C-E vol in sluiting.
Die BDW is lastig te krijgen, een (wat stevigere) vervanger is een TIP142
Opabob
Ik heb een (serieuse) bouwfout gevonden. De transistoren en de mosfet staan gemonteerd op de koelribben met een isolatie-tussenplaatje. Echter, via een niet geisoleerde montage-schroef, wat dus wil zeggen dat de - van de mosfet verbonden is met de + van de transistoren (middenste aansluitpunt), het is onbegrijpelijk dat de voeding jaar gewerkt heeftzonder problemen. ik zie ook dat de weerstanden R7 en R8 lichtjes gekleurt (verbrand) zijn. Ik ga deze allemaal vervangen (tip142) maar hoe kan ik deze mosfet uitmeten of voor de zekerheid, wat type hetgeen makkelijk verkrijgbaar is ( CON..)
Met proberen ben ik getrouwd geraakt.
De mosfet hoeft niet op een koelplaatje. Ben je zeker dat die defect is? Die is namelijk nogal moeilijk te slopen.
Om te testen G met S verbinden, dan moet hij niet geleiden (D mag niet doorlaten naar S) andersom zit er een parasitaire diode, dus van S mag er altijd stroom naar D.
[Bericht gewijzigd door Sine op 8 augustus 2022 15:00:38 (43%)
Opabob
Toch niet waar, er zaten isolerende rondelletjes (kraagje) tussen.......
Ik moet de TIP 142's toch bestellen, voor zekerheid ook de mosfet. Welk type graag.
[Bericht gewijzigd door Opabob op 8 augustus 2022 16:58:04 (37%)
rob040
In de CO-2016 voeding zit de HUF75345P3.
In de CO-2019 de PSMN8R7.
Bouw je nu ook de extra 2N3904 (of BC547) in om herhaling te voorkomen?
Opabob
Rob, waarom zou ik dat doen? Is dat een verbetering?
rob040
Het beschermt de voeding beter tegen een kortsluiting.
De regeling is wat te traag en het gevolg kan zijn defecte torren, zoals in jouw geval.
Zo'n extra tor grijpt meteen in, maar je moet het wel even dimensioneren. Dan doet de transistor niets bij normaal gebruik, maar bij een stroom van pakweg 1,5x de max. toelaatbare stroom gaat die 2N3904 in geleiding en regelt met de snelheid van het licht de voeding terug.
Opabob
Kan je mij daarvan een schematje geven, hoe ik die extra 2N3904 of BC547 moet inbouwen?
Precies zoals in het schema van Rob hierboven, twee weerstanden en een transistor.
Opabob
Is dat Q4 dat jullie bedoelen?
Neen, lees de beschrijvingen... Het is een EXTRA transistor.
Zie schema van ROB bovenaan.
[Bericht gewijzigd door CrossFireX op 9 augustus 2022 17:02:21 (21%)
Opabob
Ja, gevonden, wat ik ook zie is dat de weerstanden R3 en R4 470 ohm zijn en niet 150 ohm. In elk geval, ik voeg die extra transisror toe.
En twee extra weerstanden...
Opabob
Zeker, dank jullie voor uw reacties. Nu de transistoren bestellen en vervangen. Ik laat nog iets weten als alles vervangen is.
Op 9 augustus 2022 17:17:36 schreef Opabob:
Die basisweerstanden hoef je niet aan te passen, enkel het torretje toevoegen is genoeg.
Opabob
Graag nog een vervanger voor die 1K47AB of CNY17-2 welke ik bij de GroteC kan bestellen.
C zal toch wel een CNY17 hebben? Zo ongeveer elke opto in die bouwvorm werkt hier, een TIL111 of een 4N35 of iets in die richting.
-edit- > Bijna, Vce moet wel groot genoeg zijn.
Dus een 4N27 of een H11A1 oid.
Maar daar zit een 10k weerstand voor in de emitter, al zou de fet met alle pootjes in volle sluiting gegaan zijn dan nog is de opto heel.
Ik weet niet wat je met de 1K47AB bedoeld?
[Bericht gewijzigd door Sine op 9 augustus 2022 18:55:04 (13%)
Opabob
Dat staat echt op die opto welke hier ingebouwd zit (bouwdoos).
Tot later.
rob040
Waarschijnlijk de MOSFET. Een IRFB4310 zal het ook wel doen. Al is de kans klein dat die gesneuveld is...
C heeft de CNY17-3, lijkt me prima.
De CNY17-3 is prima inderdaad, die heeft een wat betere CTR, niet dat dat hier belangrijk is.
Op 9 augustus 2022 18:46:05 schreef Sine:
Dat staat bovenaan op de '75345P' oftewel Q1, HUF75345P, dat is de batchcode die voor een typenr aangezien wordt.
Idd rob040, de mosfet.
Ah, juist.
Dan heeft C een RFP50N06 of een IRFZ48NPBF
Opabob
De Tip 142 heeft die dezelfde pinaansluitingen als de BDW93C. Met een ohmmeter gemeten lijkt de middenste klem; verbonden met koelvlak, de basis te zijn. Een domme vraag voor een Darlington?????
[Bericht gewijzigd door Opabob op 22 augustus 2022 17:25:53 (12%)
rob040
Daar zijn datasheets voor. ;-)
Zo ziet hij er van binnen uit, dat verklaart wellicht wat je mat:
