Marifoon Sailor Sailtron RT144 programmeren 1978
Frederick E. Terman
De schroeven die eerst los moeten zijn aangegeven met de 'stralen' (streepjes). Dan komt alleen de buitenbak eraf.
Daarna kun je rustig kijken waar je nog meer bij wilt komen.
e: Dat is in dat filmpje ook te zien.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op 2 augustus 2022 22:31:10 (10%)
High met Henk
Die dingen zijn goud.
Heb er aantal vervangen omdat ze kleine defecten hadden en commercieel zijn ze Total loss
Voor een hobbyist zijn ze makkelijk te fixen.
mel
Volgens mij zijn ze niet meer toegestaan aan boord van schepen, maar ik kan me vergissen.Ze zijn bijna niet stuk te krijgen, ik moet ergens ook nog een schema hebben indien nodig.
EricP
mét CE
Dan zijn het geen kleine defecten. Immers... een klein defect fix je in een uurtje. En daarvoor heb je geen nieuwe...
Voor 'buiten' is de regel doorgaans 'wat zit mag blijven zitten' zolang het z'n werk doet. En dan mag je het ook nog repareren. Opnieuw ergens in knopen kan formeel niet meer. Hoe het binnen zit, dat weet ik niet.
Ik ben meer fan van de opvolger. Ook 25 jaar oud, maar wel digitaal. En die blijft het in de tijd wel gewoon doen.
Schimanski
Op 3 augustus 2022 06:29:39 schreef mel:
i.d.d. deze heeft geen ATIS, is sinds 1996 verplicht in het scheepvaartverkeer.
EricP
mét CE
Neen. Alleen in (een deel van) de binnenvaart.
Als je met ATIS op bijvoorbeeld de Oostzee loopt te roeptoeteren, dan komt de betreffende kustwacht in de lucht. Of je die ellende ff uit kunt zetten, zo leert de praktijk.
Henk H.
ATIS kan toch ingebouwd worden? Mijn broertje heeft ook zo'n ding (in ieder geval eentje met zo'n grote kanelenkiezer) en volgens mij had hij ATIS in laten bouwen.
Jinny
Als je echt wilt, zoek even op VRM Marine Brielle, Richard v Rijn.
Die droomt in die gebakjes.
Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl..
Maar waarom opnieuw programmeren?
Wil je hem soms ombouwen naar de 2mtr. amateurband?
Ik denk dat het apparaat nu ergens rond de 155MHz en de 175MHz zit.
Wil je de PLL opnieuw instellen dan moet je zijn bij de draaischijf daaronder zit een klavier met schakelaars en die contacten moet je hebben.
Eens heb ik zo'n tranciever gerecycled, leuke zend transistoren zitten daarin 2N5961 of zo iets drie achter elkaar voor 25Watt.
"tijd" is een interpretatie van een bepaald moment op een bepaalde schaal. Het begin van tijd is ontstaan na het begin van het universum. Buiten het universum bestaat er geen tijd, het is slechts een dimensie.
mel
Heeft dat ding wel PLL? ik dacht aparte kristallen.
Frederick E. Terman
Het enige wat @TS wil, lees ik in de startpost, is kanaal 31 programmeren op een van de vijf 'privekanalen'-posities. Dat doe je door in de juiste gaatjes schroefjes in te draaien op die plaats van de kanalenschijf; het handboek is heel duidelijk.
Totaal off topic, maar het ding gebruikt bij ontvangst ondermenging. Zou je dus bijvoorbeeld op kanaal 4A (156,2 MHz) luisteren, dan staat de oscillator 10,7 MHz lager, dus op 145,5 MHz. Ga je zenden, dan springt de oscillator naar de eigenlijke zendfrequentie van 156,2 MHz.
Het grappige is nu, dat als je eenvoudig de zend-ontvanglijn voor de synthesizer omdraait, de oscillator bij zenden op 145,5 staat, en bij ontvangen op 156,2 - wat prima werkt om 145,5 MHz te ontvangen met bovenmenging.
Met andere woorden, het ding is dus vrij gemakkelijk bruikbaar voor de tweemeterband - even afgezien van het opnieuw afregelen van de HF-kringen voor de ontvanger en zender, waarbij voor de ontvanger weleens enkele extra keramische C-tjes nodig waren.
Op 3 augustus 2022 18:13:46 schreef mel:
Hij is te programmeren zonder nieuwe kristallen
Op 3 augustus 2022 20:30:56 schreef Frederick E. Terman:
eerste alinea klopt, tweede vast ook maar is hogere electro kennis
Frederick E. Terman
Ja, dat is wel zo.. was ook 'off topic', alleen leuk weetje voor de zendamateurs.
Dat programmeren lukt wel, toch?
Op 3 augustus 2022 22:36:06 schreef Frederick E. Terman:
Ja heb al gelezen hoe t moet, maar zijn dat speciale schroefjes?
High met Henk
Op 3 augustus 2022 06:42:48 schreef EricP:
[...]Dan zijn het geen kleine defecten. Immers... een klein defect fix je in een uurtje. En daarvoor heb je geen nieuwe...
Een krakende luidspreker/slechte microfoon maakt zo'n ding commercieel Total loss.
Wordt niet eens naar gekeken. Zelfs een schema of onderdelen zoeken en evt open maken kost al meer en dat weet je zelf ook, dus wat je nu zegt is in een bedrijfsomgeving totale onzin. Er zit geen businessmodel meer in een VHF repareren.
Overigens hanteer ik dat ca overal: onder ca 1000 euro vervangen en niet fixen. Zelfs een kleien ups met een defecte accu.. (tot 1000 VA) moet je je afvragen of rendabel is commercieel. Accu opzoeken, bestellen, goedkeuren, quoten, bestellen bij leverancier, leveren, installeren...
Kost allemaal tijd van verschillende mensen. En al paar keer gehad dat de Ups met nieuwe accu's nog een fout gaf.. Ga ik dan voor die paar 100€ meer niet beter een andere ups plaatsen??
Frederick E. Terman
Op 3 augustus 2022 23:26:12 schreef mmbertels:
Het zijn metrische schroefjes, ik weet niet meer of het M2 of M2.3 was.
Maar als er niet in de set gerommeld is, zit er een zakje schroefjes in de kast.
Ook zijn normaal gesproken de vijf P-kanalen geblokkeerd, ieder met een schroefje. Voor kanaal 31 heb je maar drie schroefjes nodig, dus hoef je alleen maar van twee andere P-kanalen het blokkeerschroefje te 'oogsten'.
(Die andere twee zijn dan niet meer geblokkeerd, dus voorzichtig dat je de set niet per ongeluk daarop probeert te gebruiken.)
Op 4 augustus 2022 10:57:15 schreef Frederick E. Terman:
Dank, zal m binnenkort eens openmaken, hoe kun je zien of er al atis op zit?
M2 zou kunnen maar dat is wel erg klein.
M2,3 bestaat volgens mij niet wel M2,5 en dat is al iets groter als M2.
Frederick E. Terman
Op 4 augustus 2022 16:29:25 schreef mmbertels:
Als er ATIS in zit, dan hebben ze meestal ook de identificatie op de marifoon geplakt (9244... of 9205...)
De ATIS zelf is een apart printje, dat je herkent doordat het niét in het boek van de RT144 voorkomt.
Op 4 augustus 2022 16:50:46 schreef Martin V:
Het zíjn ook kleine schroefjes, want vooral op de binnenste ring is er maar weinig ruimte, zo met al die kanalen in de rondte.
Maar er zitten er in elk geval al vijf in als blokkeerschroefjes, dus @TS kan ze zo nodig opmeten - of dus gewoon de aanwezige gebruiken. En misschien is zelfs het hele zakje er nog wel, dat in elke nieuwe RT144 zat.
M2,3 is een bestaande maat. Bij sommige leveranciers niet meer 'preferred', maar dat zegt niet zoveel over wat Sailor een halve eeuw geleden gebruikte. :) Maar 't kan dus ook M2 geweest zijn.
