Uit de motor komen 6 draden. U V W, X Y Z (ster , driehoek?) Geen deksel met daaronder de 3 connectieplaatjes, nee gewoon 2 snoeren direct uit de motor.
De 3 doorverbindingen zitten extern op het blok waar de onderste kabel is aangesloten. met XB, YB en ZB. Waarschijnlijk omdat de aansluitingen op de motor lastig/ niet te bereiken zijn heeft men er voor gekozen dat je ster of driehoek kan aansluiten in de kast zelf. Komt wel vaker voor.
Wat wel op valt is dat beide kabels slecht zijn aangesloten en soms maar de helft van de aders onder de schroef zit.
Hoe ga ik te werk met vaststellen of de motor nog OK is. Ik zal ook nog wat foto's uploaden.
Haal beide kabels los en met de 3 spoelen van de motor uit, die moeten dezelfde weerstand hebben. Als 1 van die weerstanden veel lager of er is geen weerstand dan is de motor defect.
Voor het mooie meet je ook de weerstand vanaf de spoel naar de behuizing die moet minimaal 2M ohm zijn. Om die weerstand goed te kunnen meten heb je eigenlijk een megger nodig die meet met 500V ipv met 9V vvan een normale meter. Maar als je met een normale meter al beneden de 2M ohm meet is de isolatie van de motor defect.
Zo kan je eventueel ook de andere motoren door meten.
[Bericht gewijzigd door
op 4 augustus 2022 18:05:53 (37%)]
