in ups kom je dat het meeste tegen idd, bol en soms nog lek ook. meestal vanwege de te hoge laadspanning icm heersende temperatuur.
klussen betekent meestal machines met motoren die nodig zijn, piekstromen die hoger als de nominale stroom zijn dus. dat ga je met wat gammele accu's niet halen en dan nog zeg 10min ook nog. beter een setje accu's met gelijke achtergrond en leeftijd in serie zetten, zodat je de stroom kunt halveren. dat betekent wel een 24V of 36V omvormer helaas. nu heb je agm en startaccu's parallel staan. een natte accu op 14,4V houden is zeker niet goed.
hier staan een stapel 12V 65Ah accu's parallel. elke accu heeft een zekering van 15A, zowel bij de accu als in de verdeelkast. elke 2 accu's zitten met anderson stekkers en 6mm2 solar kabel gekoppeld ( omdat deze kabel mechanisch sterk is ) ervaring leert dat een agm accu die altijd aan de lader hangt ineens een cel in sluiting kan hebben liggen, waardoor de boel daar wat warm kan worden. jaarlijks test ik de accu's op capaciteit, minder als de helft nog over aan capaciteit dan gaat ie weg.
bij een telefooncentrale accubackup nog gemaakt door de ptt in de 80's had men een grote aparte stalen kast waar de loodzuur accu's in stonden. die kast had een aparte 80mm buis naar buiten lopen voor de beluchting. ook in de grote datacenters waar de halve kelder onder het pand met accu's is gevuld zit een hele luchtbehandeling om te zorgen dat de boel niet explosief word door het knalgas.
edit: dat een poolklem oxidatie vertoont zegt niet altijd iets. heb een verzameling 24Ah agm's gehad uit dezelfde batch. de beste van die stapel die na jaren nog over waren hadden er altijd last van gehad. het is iets met kruip langs de poolklem af. vaseline helpt tegen slechte verbindingen daardoor.
