Op 10 augustus 2022 23:16:35 schreef henri62:
Hier komen ze eind dit jaar ook met glas binnen. De opties zijn 1Gbit en IPTV of 500Mbit en een coax uit zodat je geen settop box nodig bij je TV maar je eigen TV tuner kunt gebruiken.
Dus 500 Mbit wordt opgesoepeerd door de volle DVB-C verdeling.
Maar hoe gaat dat dan? Is dat die extra glasverbinding of gaat dat zoals hierboven gesteld over een aparte fiber?
Maar dat is toch veel meer data als 500 Mbit als je ziet hoeveel kanalen er nu op de kabel zitten?
Wat voor techniek zit daar dan in?
Ligt aan de gebruikte techniek. Het kan best dat je bij 1Gbit op een AON (P2P, dus normale optic) geprikt wordt en bij 500Mbit + TV op GPON gezet wordt.
Bij Gpon deel je bandbreedte met een groepje, maar daar wordt vaker een CATV overlay toegepast, dan wordt er 1 vezel gebruikt maar een aparte kleur voor TV.
Technisch kan P2P ook met CATV, allemaal over 1 vezel, maar er zijn maar weinig providers die dat doen. Daarnaast is dat iets lastiger omdat er verschillende golflengtes gebruikt worden voor 1 of 10Gbit, dus het vergt combi-muxen voor dit soort geintjes.
Doordat gpon een shared medium is is de bandbreedte dus ook wat beperkter. Meest gebruikt is 'normaal' gpon, dat is 2.5Gbit download en 1.25Gbit upload per segment (32 of 64 gebruikers maximaal)
Er is tegenwoordig ook XGS-GPON, dat is een stuk sneller, maar lang niet overal nodig/beschikbaar.
DVB-C modulatie kan varieeren per provider. Sommige doen QAM-256, net zoals Docsis 3.0 downstreams, maar er zijn ook genoeg providers die QAM-64 doen. Dat is iets minder gevoelig voor een slechtere SNR (Scheelt uit mn hoofd 3dB)
Met Docsis 3.1 en 4.0 heb je geen fixed QAM-256 meer, maar is het dynamisch. Ipv 1 transponder van 8Mhz heb je dan hele kleine ODFM kanelen van 50Khz die ieder een eigen modulatie kunnen hebben. Een klant met een hele strakke lijn kan dan dus met bv QAM4096 online komen terwijl een andere klant op dezelfde tap ook verbinding houd, maar met QAM256 omdat zijn kabeltje wat brakker is.
Maar op glasvezel is er alleen een downstream (over het algemeen). Retourband (RF) via glasvezel is er wel maar wordt voornamelijk gebruikt in een HFC netwerk, en niet op de last-mile.
In sommige nieuwere netwerkontwerpen is het allemaal IP, tot aan de straatkast, en wordt daar pas er RF van gemaakt (Edge-QAM). Op die manier heb je een veel betere SNR (wat dus ideaal is met oog op de uitrol van Docsis 3.1+)
Een SNR van 35-40dB is vrij normaal in een goed netwerk, maar met Edge-QAM kun je 40-43dB zonder al teveel problemen halen.
