Beste,
Ik heb een vraag over het aansluiten van mijn schuur, ik wil daar graag naast een enkele fase ook een 3fase aansluiting verkrijgen. Ik heb al meerdere discussies hier op het forum doorgespit maar blijft zelf toch nog met wat twijfel zitten. Vandaar dat ik het toch graag nog even bij jullie wil neerleggen.
Meeste informatie is uit deze en deze discussie gehaald.
De huidige situatie:
- Afstand schuur - woonhuis is 20 meter
- Kabel door mantelbuis in de grond (kan hier helaas niet bij zonder de tuin open te breken). Loopt samen met een waterleiding.
- Kabel is een 4x2,5mm + as (nu maar 1 fase aangesloten in de meterkast in het huis op B16)
- TT stelsel
- Aarde weerstand 5,3 Ohm (laten nameten door een extern bedrijf)
- Aansluiting meterkast huis 3x25A
Wat ik wil aansluiten:
- Led verlichting
- kleine koelkast
- wand contact dozen om gereedschap op aan te sluiten
En soms:
- 1 fase lasapparaat (weet niet precies hoeveel vermogen, maar gaat nu goed in de huidige situatie)
Of soms:
- 3 fase draaibank (1,6KW)
Huidige situatie is dat de kabel dus met een enkele fase aangesloten is in het huis en dat die gelijk aangesloten zit in de schuur op de stroomkring (wcd en verlichting). Graag zou ik voor de draaibank dus ook een 3f aansluiting willen verkrijgen in de schuur.
Waar ik zelf aan zat te denken was 2 x 1f B16 zekering (1 voor verlichting en 1 voor gereedschap/koelkast) en een 1x 3f B16 zekering. En dit dan in het huis afzekeren met een C20 zekering.
Qua aardlek wilde ik deze post van gebruiker Toeternietoe volgen, een selectieve aardlek in het woonhuis (300mA) en dan in de schuur een normale van 30mA.
Klopt deze gedachtegang een beetje? Alvast bedankt,
