Ik kwam bij het zoeken naar informatie dit oude topic tegen; https://www.circuitsonline.net/forum/view/141371/1
Er komt dus AC uit in ieder geval dat apparaat. Iedere puls is een uitdovende resonantie van de trafo met een condensator. De gemeten spanning zal dan een soort piekspanning over de eerste periodes zijn.
Een snel en goedkoop vertrekpunt lijkt mij eens te zien hoe zo een commerciële meter in elkaar zit.
Ik verwacht eigenlijk iets eenvoudigs als een deler gevolgd door een gelijkrichter met daarna iets afvlakking.
Het gaat hier ondanks het noemen van vier significante cijfers vermoedelijk niet over presiesiemetingen. Een of twee cijfers is allicht al prima.
Omdat onbekend is welke kant aan aarde hangt moet er dan inderdaad serieus (kV's) geïsoleerd worden naar aarde. Dat lukt niet met een willekeurige optocoupler, allicht is Wifi of Bluetooth dan wel zo eenvoudig.
Als wel bekend is welke kant aan aarde zit is die eis er niet. Natuurlijk kan het, maar er kan zoveel wat geen meerwaarde heeft en er moet zoveel goed gaan wil een schakeling in zijn context goed werken.
Het is wat mij betreft in dit specifieke onderwerp met de nu geboden context in elk geval geen wondermiddel.
[edit]
Stel dat bekend is welke kant aan aarde hangt, en we alleen een ruwe meting van de spanning willen doen. Dan zou iets heel eenvoudigs kunnen volstaan;
[edit]
Dit even getest met een 6V trafo'je als 1 kV pulsgever, maar het werkt niet, er wordt niet gelijkgericht.
Helaas, terug naar de tekentafel. Maar niet meer voor mij dit weekeinde.
