Beste Forumleden,
Met betrekking tot een klus heb ik een vraagje. Ik hoop dat hier wat mensen aanwezig zijn die mij wat verder kunnen helpen.
Ik heb 2 elektromotoren moeten vervangen, beide van 3Kw waarvan eentje 9,5 ampere en de ander 7 Ampere.
Nu is het zo dat er kwa voltage op het typeplaatje maar 1 waarde is gegeven, namelijk 380V met een Y erachter. Mij is geleerd dat als de laagste waarde op het plaatje overeenkomt met de lijnspanning van het net (in dit geval 380V) je de motor aansluit in driehoek. Echter verteld de Y een ander verhaal, want dit staat voor een ster connectie. Kabel is 3 fase + aarde.
Waar ik nu dus achter probeer te komen is voor welke spanning de spoelen en de wikkelingen bedoeld zijn.
Daarbij moet ik zeggen dat ik beide schakelingen heb geprobeerd, (bij driehoek klapt telkens de motorbeveiligingsschakelaar eruit, dus heb het nog niet kunnen testen.) hier komt later een frequentieregelaar tussen.
Nu is het zo dat ze in zowel ster als driehoek gaan draaien, maar ze maken in ster een iets wat brommend geluid. Net alsof er een compressor aanstaat.
Ik hoop niet dat ik de wikkelingen beschadigd heb door ze in driehoek gezet te hebben.
Iemand enige wijsheid?
Zal ook proberen om de typeplaatjes bij te voegen.
Alvast dank!
Wesley
