Halfgeleider zekering TO22
Heb hier een probleem met de elktrische garage deur.
Deur stopte er in 1 keer mee.
Unit losgehaald, trafo gemeten.
Primair 230Vac, secundair 2x 12Vac, alle aanwezig.
Print gedemonteerd.
1x 12Vac wordt gelijkgericht, 2de is voor halogeen lampje.
Brugcel is goed.
Maar ik kom na de brugcel een TO 22 behuizing tegen met dit opschrift "CQ603g U1540" ding zit in de pluslijn naar een 1000uF 100V elco.
En meet Ohms niet door ook niet met diode test functie.
Denk dus dat deze defect is
Klopt het dat dit een thermische zekering is ???
Mooi, dank je wel.
Uit nieuwsgierigheid, waarom nog een diode na de brugcel ?
Of heeft dit te maken met de storingen die een 12Vdc motor kan veroorzaken ?
He, bah, diode is wel goed, draadbreuk in meetsnoer...... :(
[Bericht gewijzigd door HD13 op 12 augustus 2022 12:59:33 (17%)
Op 12 augustus 2022 12:52:16 schreef HD13:
Je bent niet de eerste , noch de laatste,.. Als test af en toe eens trekken aan je meetsnoeren(3 à 5 kg, afhankelijk van het type) kan geen kwaad.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/111226/last
