12klemen en 6 platjes
Dan toch een gescheiden wikkeling waar je beiden in ster/driehoek kunt laten aanlopen.
Maar om beide snelheden nu met plaatjes vast in driehoek te schakelen?
Als je zo op de ene snelheid draait gaan er in de wikkelingen van de andere snelheid toch ongewenste inductiestromen lopen.
Toch de reden waarom motoren met gescheiden wikkelingen steeds in ster staan, zonder plaatjes. Niet?
Waarom ongewenst? Die motor heeft altijd zo gedraaid. En als het ongewenst was zaten die plaatjes er dus niet in.
Er zitten ook nog "wat extraatjes" in die motor die we niet weten, het is een special. Zonder de bijbehorende documenten weten we helemaal niks zeker.
Hij kan natuurlijk ook op een Belgisch 3 x 220 net hebben gezeten, daarom in driehoek.Het lijkt me beter op de aansluitingen in ster te zetten ..
Motor kan niet op een 3*220 V net de spoelspanning is minimaal 380/400 V.
Wat is het met de fascinatie voor een sterschakeling ,dit ding moet gewoon op 380/400 V in driehoek.
Gr.F_S
Kan en mag dus in beide toerentallen met een ster-driehoek schakeling aanlopen.
Als je net sterk genoeg is kan je ook gewoon in driehoek inschakelen.
Goed. Schattig motortje.
Met dat aansluitschema blijkt dus dat er op het typeplaatje de "delta" varianten ontbreken. Gek. Maar goed.
Het is dus een soort van Dahlander motor waarbij ik niet "dahlander" mag zeggen omdat de toerental verhouding dan 1:2 zou zijn. Hier zijn ze dus 2:3.
Ik was het even met OXO eens: "er zullen rare dingen gebeuren met de andere wikkeling als je hem in delta zet en de plaatjes laat zitten". Maar bij nader inzien: De andere wikkeling zal "in de juiste fase" drie spanningen opwekken (van een onbekende spanning) die rond de delta opgeteld precies op nul uitkomen. Gaat goed!
Let op: De motor is zo geconfigureerd voor een belgisch 3*230V net. Wij hebben hier in Nederland (en op sommige plekken in belgie) een 3*400V net. Als je hem zo aansluit op 400V gaat ie kapot.
ik had het verkeerd onthouden.
Dat is al eerder in dit topic tegen gesproken.
Dit is dan eigenlijk een 690/400V - ster/driehoek motor. En kan niet eens op 3 x 230V.
Op het motor type plaatje staat enkel de delta variant en daarvoor staat 380V. OP een 690V net ( die bestaan ook in de industrie) moet de motor in ster.
[Bericht gewijzigd door benleentje op zaterdag 13 augustus 2022 19:11:17 (20%)
Dat is de aansluitschema van de motor
Mag die foto ook in een ander formaat. Nu moet ik die eerst lokaal downloaden om te kunnen openen. Vind ik niet handig.
Hoge snelheid links/rechts, lage snelheid in een enkele richting.
Waarom wil je weten wat voor een motor het is? Ter vervanging oid?
Ik wil de wikkelingen van de motor doormeten. Ik weet het niet hoe dst moedoen.
Waarom wil je de wikkelingen doormeten? Is er iets kapot? Stinkt er iets? Draait de motor niet de goede kant op?
Wat is het probleem wat opgelost moet worden?
Om de wikkelingen door te meten: haal de plaatjes aan beide klemmenblokjes los. Plaats de moertjes weer terug op de kabelschoentjes, anders raken ze zoek. Dan even afwachten voor instructies hoe verder.
Zonder plaatjes zou je bij zou je onder elk aansluitblok 3x een spoel moeten meten waarbij je per aansluitblok alle 3 de spoelen dezelfde weerstand moet hebben. Het zijn feitelijk 2 motoren in 1 behuizing.
Hij wordt heet en dan loopt zwaar. We hebben hem nu vervangen.
Op 13 augustus 2022 16:32:08 schreef mel:
Nee, hij kan helemaal niet op 230V
Op 14 augustus 2022 09:30:46 schreef Zoran:
Zorg dan dat je dit keer de datasheet wel goed archiveert. Zoals ik al eerder opmerkte: deze motor is een special. Alleen de belangrijkste dingen staan op het motorplaatje, maar hij wijkt in meer af van de standaardmotor.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op zondag 14 augustus 2022 10:03:01 (41%)
Zit er ook een rem op?
Een droog of vastlopend lager?
Kloppen de motorstromen met die op het kernplaatje?
Voor zover ik het onvolledige schema kan beoordelen moeten er alleen stripjes in als er 1 vast toerental word gebruikt, en dan alleen dit toerental.
K 400 en K400B schakelen rechts en links om , K401 schakelt naar driehoek. Als het andere toeren gedeelte ook in driehoek staat. zal dit als rem fungeren.
Niet juist, Sine heeft het goede antwoord al gegeven.,
Gr.F_S
