Onze vaatwasser liet water in de kuip staan. Na wat onderzoek bleken de afvoer en de pomp vrij te zijn.
Daarom de machine open geschroefd en het labyrinth bleek zwaar vervuild bij de vlotter. Hierop het labyrinth losgekoppeld en schoongespoeld met afwisselend bleek en soda tot het schoon was. Tevens de niveauregelaar losgekoppeld en het inlaathuis schoongemaakt met azijn. Tevens de afvoerslang schoongemaakt. Daarna alle schoongemaakte onderdelen weer teruggeplaatst.
Nu is er een nieuw probleem: bij het opstarten van een programma neemt de vaatwasser water. Wanneer het labyrint bijna vol is met water dan stroomt ook het inlaathuis vol, vervolgens komt de rode 'drijver' in het inlaathuis omhoog en die zet via de hevel het afpompen van water in gang. Na zo'n 5 seconden zakt de rode drijver weer terug, het afpompen stopt en het water nemen wordt hervat. Maar na weer 5 seconden water nemen komt de rode drijver weer omhoog en wordt het afpompen weer in gang gezet.
Er wordt dus continue een paar seconden water genomen, dan weer water weggepompt, dan weer water genomen etc net zolang tot de totale looptijd van het wasprogramma duurt. Het wasprogramma (draaien van de armen) wordt niet in gang gezet, en aan het eind van de programmalooptijd wordt de machine uiteindelijk netjes leeggepompt.
Voor de zekerheid heb ik alle bovenstaande onderdelen nogmaals gedemonteerd en teruggezet, maar het probleem blijft zich voordoen. Weet iemand de oorzaak en hoe ik dat kan oplossen?
