Ik heb onlangs via Marktplaats een Denon AVR-X2600h receiver overgenomen, wilde deze gebruiken om een storing in mijn eigen X2400h te zoeken en fixen. Dat laatste is al gelukt (bleek defecte TOP268VG in de STBY voeding van de X2400h te zijn). So far so good.
Omdat ik wel van een uitdaging hou, wil ik nu proberen ook de X2600h te repareren. Het apparaat is blijkens het serienr. gebouwd in juni 2020. De verkoper schreef in zijn advertentie dat hij hem had gekocht om te repareren, maar er niet aan toe was gekomen. Het apparaat zou telkens in DC protect mode schieten (knipperend rood lampje). Hij meldde er tevens bij, dat hij de receiver al had open gemaakt, en toen zag dat de eindtransistoren van de bovenkanalen (7.1) ontbraken. Waarschijnlijk was hem toen de moed in de schoenen gezonken en heeft hij hem maar te koop gezet.
Ik heb de receiver na ontvangst allereerst opengemaakt om aan een visuele inspectie te onderwerpen. Ik kon aan schroevendraaier krassen op de diverse printplaten duidelijk zien, dat de receiver al een keer geheel gedemonteerd was geweest. Er was echter geen zichtbare schade in de vorm van verbrande/ontplofte componenten te zien. Op de AMP print bleken niet alleen de eindtranstoren (2SD2390, 2SB1560 en 2SC3964) van het SBL en SBR kanaal te zijn verwijderd, ook waren van deze kanalen lukraak een aantal elco's, 2n2 MKP condensatoren en 2SA1024Y transistoren verwijderd. Ik kan aan de 'kleur' van de soldeerverbindingen zien, dat alle 2SC3964's zijn vervangen of op zijn minst opnieuw zijn gesoldeerd. Die soldeerverbindingen glanzen nl. meer dan die van de 2SD2390's en 2SB1560's.
Ik heb alle componenten op de diverse printplaten met mijn MDS8207 multimeter doorgemeten, en kwam op die manier op de AMP print in het SBL kanaal een defecte 150k weerstand tegen. Die mat een fluctuerende waarde van ong. 5M, waar de ermee corresponderende 150k weerstand in het SBR kanaal wel de juiste waarde gaf. Er was nog niet aan deze weerstanden gesoldeerd, dus die zaten er af fabriek in. Nadat ik hem aan één zijde had gedesoldeerd, mat de defecte weerstand 'open'. Ik vermoed dat deze weerstand tijdens gebruik van de receiver is stuk gegaan. De receiver zou anders bij de kwaliteitscontrole tijdens het productieproces wel door de mand zijn gevallen. Die defecte weerstand is trouwens helemaal niet beschadigd: niet gebroken, geen brandplekken, geen verkleuring o.i.d. Alle andere componenten op deze en de overige printen maten in orde.
Ik heb t.b.v. inspectie van de achterzijde van de AMP print (daar zitten een aantal smd componenten) de grote koelplaat verwijderd. Zag toen een brandplekje op het grote koperspoor dat -60V naar de diverse componenten voert, en wat roetaanslag op de pins van de PWR connector er vlak naast. Er lijkt daar een vonkoverslag te zijn geweest, maar waar die vonk naar toe is overgesprongen is niet te zien. De brandplek zit midden in het koperspoor. Ik kan me niet voorstellen, dat de vonk van de print is overgeslagen naar de koelplaat, daar zit nl. 1 cm lucht tussen. Het ernaast gelegen koperspoor (de +60V voedingslijn) is veel dichterbij, dat zou dus een logischere kandidaat zijn. Maar daar is ook met een loep niets aan te zien.
Ik heb een afbeelding van het schema van de SBL en SBR kanalen van de AMP print bijgevoegd, en daarop de verwijderde componenten en defecte 150k weerstand aangegeven. De verwijderde componenten zijn in rood en de weerstand in blauw omcirkeld.
Kan de defecte weerstand tot gevolg hebben gehad, dat de eindtransistoren op hun beurt defect zijn gegaan? De verwijderde elco's, MKP condensator en 2SA1024 transistoren lijken mij willekeurig te zijn verwijderd. Ik kan me niet voorstellen dat de defecte 150k weerstand ertoe heeft geleid dat al die componenten stuk zijn gegaan.
Wat is jullie mening hierover?
Bij voorbaat dank!
