Uiteindelijk kan je zo voor alles en nog wat redeneren. Enkele blokken hout in de fik onder een rooster warmt je eten ook lekker op. Te voet kan je ook overal komen ipv met de wagen.
Ook lang geen inductievuur gehad, maar eens je het hebt kookt het wel heerlijk.
Even terug ontopic:
De feedback van de kookzones gaat via een spoeltje naar dat kleine printje op die vermogenmodule.
Niks speciaals op te zien, dus zonder schema geen beginnen aan. In het vermogendeel alle c’s nagelopen, alles ok.
Nog iets geks: aan die kant zitten twee identieke vermogenprinten. Zo bewijst het partnummer op sticker.
Snel even van kant wisselen dacht ik moet lukken.
Dan krijg ik op de linkse module twee fouten:
Verkeerde IPC gebruikt en de andere plaat op die module geeft NTC error. Omdat natuurlijk de grote plaat maar 1 NTC heeft en de andere vermogenkant van de grote plaat zijn NTC ingang blijft onbenut.
Optiecode opnieuw ingesteld, errors blijven.
Modules weer verwisseld, errors weg.
Hoe kan dat nou weer? Eens ingesteld, eeuwig ingesteld?
