kan ik deze voeding gebruiken voor een TC-420?
Mijn adapter 12V - 2A als voeding van de LED Dimmer TC-420 is defect . En dus is het overdag schemerig in mijn volière. Nu heb ik dit apparaat liggen. Er staat op 12-14 V. 8/10A. Kan ik deze gebruiken voor het aansturen van de TC-420 en de aangesloten leds? Die leds zijn 12V. Wat ik niet begrijp op dit apparaat is die 12/14 optie. Wanneer is het 12 en wanneer 14?
Als die instelbaar is op 12V dan moet dat wel kunnen.
Dat is 'het probleem'. Ik zou niet weten hoe ik kan kiezen voor 12 of 14. Nergens een knop waarmee dat zou kunnen. Misschien weet iemand de werking van deze voeding?
ik vermoed afhankelijk van de last heb je 12-14V. weinig last is 14V en veel last 12V. heb je geen adapter liggen van een oude modem, router, wifi ding ofzo? die zijn in 80% van de gevallen 12V
Ik dacht al dat hij niet instelbaar zou zijn dan staat die vast op 13,8V. Deze voeding is bedoelt voor zendapparatuur die je ook in de auto kan gebruiken.
Maak eens een foto van de ledriver daar zal ook wel iets opstaan wat hij aan spanning mag krijgen.
De TC-420 kan dit wel aan denk ik - die is 12-24V. Maar de leds zijn deze '5050 SMD LED Modules, 12 volt'. Op twee verschillende kanalen zijn 8 modules van 4 leds aangesloten.
https://www.ledstripxl.nl/led-strip-tijd-controller-tc420.html
Als je 12V leds hebt dan moet er ook een 12V voeding voor.
Onderstaande voeding is een stuk sterker.
https://www.ledstripxl.nl/led-voeding-12v-4-ampere-50w.html
Technisch is die 12-14V wel aan te passen naar 12V. Dat kan soms doordat er intern nog een potmeter zit of met het veranderen van een weerstand. Heb je apparatuur, kennis en tijd voor nodig.
Maar dan zit je met een groot lomp en energie slurpende voeding. Die voeding komt nog uit de tijd dat stroom gratis was ;).
Een vergelijkbare 12V 10A voeding is veel kleiner omdat een stuk zuinigers en minder warm word kan het dus veel kleiner.
https://www.ledstripxl.nl/led-voeding-12v-10-ampere-120w.html
[Bericht gewijzigd door benleentje op 14 augustus 2022 21:41:20 (23%)
