hoe elektronische apparaten elkaar verstoren is complex en hangt ook samen met je meetopstelling. Kan zowel via straling als door geleiding.
Als de storing via het netsnoer getransporteerd wordt kan een ferriet zowel de
verspreiding via geleiding als het uitstralen beperken.
Zo'n ferrietring is makkelijk te plaatsen maar heeft beperkingen qua effectiviteit.
Ik geef het voorbeeld van een dimmer die nogal wat harmonischen produceert.
Deze harmonischen zijn deel van de netstroom en identiek en tegengesteld in beide netdraden , men noemt dat differential mode..
Een ferriet die je over beide draden van het netsnoer 'common mode' schuift zal geen effect hebben, en wat verder geeft die stroom een common mode component die vrolijk uitstraalt. Of het dringt via het netsnoer in het verstoorde apparaat binnen.
Als je het schema van een klassieke dimmer bekijkt zul je zien dat de meestal reeds aanwezige ontstoringsspoel slechts in serie staat met 1 netdraad en
bovendien nogal robuust is en veel windingen bevat, dus een hoge L.
Je begrijpt dat een draad door een kern gestoken nooit dezelfde demping kan geven als tientallen windingen..
Het is in jouw geval zeker het proberen waard, maar neem dan echte ferrietclampen en geen transfokerntjes, die zijn veel minder effectief.
Ontstoorferrieten blokkeren niet enkel de hogere freqenties door hun zelfinductie, maar dissiperen tevens een aanzienlijk deel ervan.
En dan is er nog het feit dat er veel soorten ontstoorferrrieten zijn met elk een typisch frequentiegebied.
