Op zoek naar TypeNR logisch IC
Dag mensen, Weet iemand voor mij het type nr van een logisch IC om als 1 pin hoog of laag is, een output kennen van 1 pin hoog of laag. Maar dan met +_500mS vertraging daartussen?
Ik gebruikt dit ipv een sleep(10) voor mijn H-Bridge
Wederom Groet, Wouter
PS: tijdens de 500ms verstraging moeten de pinnen laag zijn. en dus ook op zoek naar de titel van de IC.
https://nl.farnell.com/c/semiconductors-ics/logic
[Bericht gewijzigd door pascalbythree op 28 augustus 2022 18:29:46 (13%)
Delphi WIN10 / MikroeAVR Pascal / Freepascal RPI / www.turbo51.com / https://github.com/ccrause/fpc-avr
Daar zijn geen standaard logische ic's voor, moet een schakeling omheen...
(er zijn wel delaylines, maar niet voor zulke enorm lange tijden)
Misschien de cd4047 of z'n ttl broer de 74ls121
Gebruikte ik vroeger in de analoge filmnet decoders om de syncpulsen, zowel H als V te herstellen. Afhankelijk van de RC-tijd kunnen die een flink bereik aan.
En anders iets fabrieken met een NE555.
Waar het moederbord het meeste rookt, loopt ook de meeste stroom!
Op 28 augustus 2022 18:35:56 schreef Arco:
Jawel hoor: Bijvoorbeeld de 74LS123 (en die opgegeven 121 van harry64) en die een CMOS variant ervan. Slechts een weerstandje en C-tje nodig.
De zoekterm is "Monostable Multivibrator" evt met het keyword "Retriggerable" erbij.
De meeste genoemde chips werkten niet. Dat zijn mono-stabiele timers en geen daarvan geeft een inschakel delay en ook een uitschakel-delay.
Het simpelste is een 555:
Op 28 augustus 2022 20:16:49 schreef bprosman:
De 4528 (in CMOS)
Op 28 augustus 2022 19:24:51 schreef henri62:
[...] Jawel hoor: Bijvoorbeeld de 74LS123 (en die opgegeven 121 van harry64) en die een CMOS variant ervan. Slechts een weerstandje en C-tje nodig.
Die ook ja. Heb je er zelfs twee in één chipje. :P
Op 28 augustus 2022 20:53:31 schreef deKees:
Da's maar net hoe je de schakeling configureert.
Je post was ook niet duidelijk (voor mij en de rest ook grotendeels) dat de uitschakeling OOK een delay moest hebben.
-edit- Met de 74LS123 kan het waarschijnlijk toch nog, zie harry64 zijn post.
[Bericht gewijzigd door henri62 op 29 augustus 2022 00:22:39 (10%)
Je kan i.d.d. met de ene mono de puls 500 ms uitstellen en dan daarmee de andere een puls van 500 ms laten geven.
Maar iets met rc en een lm339 kan ook nog. Hoewel dat wel meer onderdelen vraagt.
Check,
Moet eigenlijk dit doen,
als de DIR pin van hoog naar laag gaat,
1.5sec later moet dan een van de PWM signalen de pulse van het ingang PWM signaal doorlaten
als de DIR pin van laag naar hoog gaat,
1.5sec later moet dan het andere PWM signalen de pulse van het ingang PWM signaal doorlaten
tijdens de 1,5 sec tijd, geen output signalen
Snappie zo ongeveer? Een soort van hardware matige sleep voor mijn H-Bridge, zonder code, weer een setje mosfets verder dus vandaar.
Weet iemand een preciezer schema ?
Als het niet wil lukken op mijn breadboardje dan schakel ik over naar een ATTINY, eerst even ambitioneel proberen met een IC.
Kan iemand mij preciezer helpen, groet W?
PS: Wat is de advies tijd? staat dit in deze PDF ?
https://nl.farnell.com/microchip/tc4427acpa/mosfet-driver-dual-low-sid…
Nu ik jullie nu toch aan het werk zet, kan deze IC ook input signalen van 9V aan ? of gaat dat niet lang goed? --> Voor ander project
Misschien een of andere logische IC aan PIN2 van je NE555 ? is dat een oplossing ergens te vinden?
Mijn eerste idee is om een oscillator te maken op zeg 16Hz. Dat kan met een NE555. En dan een 8bits schuifregister. Door nu de input en de output te ANDen zal de output pas na 8* 1/16e sec = 0.5 sec hoog worden.
Ik denk dat we eerst eens moeten kijken naar de beoogde toepassing voor deze vertraging. Het gaat hier blijkbaar in de aansturing van een H-brug. Ik heb het vermoeden dat die vertraging bedoeld is voor het aanbrengen van een dode tijd tussen het schakelen van de high-side MOSFETs en de low-side MOSFETs. En volgens mij bestaan daar gewoon speciale drivers voor.
-edit-
Kijk eens naar de FAN7080 van Fairchild/ONsemi.
De FAN7080 heeft een dead-time van 650nS; TS wil de surrealistische tijd van 1.5sec! (da's ruim 1.500.000 x zo veel! :) )
Ehm, hoe kom jij aan 1.5 sec.? In de start post staat ~500 ms.
En daarbij: als die dead time uitsluitend is bedoeld om te voorkomen dat de high-side FET en de low-side FET tegelijk geleiden, dan is die 650ns zat.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op 21 september 2022 05:20:42 (55%)
Dat is geloof ik tussendoor ineens wat veranderd.
MNM, Wouter (pascalbythree) vind het fijn als je precies z'n vraag beantwoordt en niet offtopic gaat. En omdat ie 500-1500ms en niet ns wil, is FAN7x80 suggesties offtopic. Ook de suggestie dat 300ns wel ongeveer zat is is offtopic.
TS is nooit geinteresseerd in de beste/betere oplossing, alleen zijn eigen bedenksels zijn acceptabel... :)
Je fabrieksel kan wel, ik denk zelf met een R-C en een schmitt trigger. Maar...
Ik zou gewoon een H-Bridge MOSFET driver ic'tje gebruiken. Deze hebben al eea aan beveiliging ingebakken zitten en dan heb je gelijk de MOSFET drivers.
(Oh ik had MNM even gemist)
PE2BAS
Op 21 september 2022 08:00:02 schreef rew:
Hij vraagt anders zelf letterlijk wat de advies tijd is.
