Tegenwoordig lees je veel over de dc-lekstroom die in transformatorloze pv-omvormers kunnen voorkomen.
Een dc-lekstroom van 1 A kan jaarlijks 9 kg betonijzer laten verdwijnen.
Nu heb ik daar een paar vragen over:
Hoe komt deze tot stand:
- komt deze stroom van de zonnepanelen af, sijpelt die een beetje door de omzetter door imperfectie van de schakeling of door de halfgeleiders;
- wat ik begrepen heb is dat de omvormer die geen 6 mA dc-lekstroomdetectie er een ALS type B toegepast moet worden die dat wel kan en daarop reageert.
Bij 5mA dc-lekstroom gaat deze stroom door de reeds aanwezige ALS (type A) en is er niets aan hand voor de ALS type B.
Als er een tweede omvormer met dezelfde grootte van de lekstroom geplaatst wordt, komen de bestaande ALS type A door die 5 + 5 = 10mA een beetje in verzadiging, waardoor de werking niet meer juist is.
De dc-lekstroom verdwijnt naar aarde door de aangesloten apparaten die een kleine ac-lekstroom hebben.
Wordt er energie teruggeleverd aan het net, dan zit daar dus ook nog een beetje dc-lekstroom op. De buren genieten dus ook van deze lekstroom.
Is deze redenering ok, of sla ik de plank helemaal mis?
- Hoe stel je (eenvoudig) vast hoe groot deze stroom is, m.a.w. hoe meet ik die? Deze stroom is gesuperponeerd op de ac-stroom.
- Wordt er bij een drie-fasen omvormer de lekstroom verdeeld over de drie fasen? of geldt de 6mA dc-lekstroom per fase?
- Bij een elektrische auto (EV) loopt m.i. de laadstroom richting het voertuig en gaat de richting van de dc-lekstroom dezelfde kant op. Waarom heb je dan daar ook een ALS type B nodig?
Alvast bedankt voor de genomen moeite om deze simpele geest te verrijken!
