Ik zei het toch
Maar die draden zijn dus nu beschadigd. Beter om nieuwe draden te trekken.
Ik zei het toch
Als je nieuwe draden gaat trekken moet je wel eerst die schroef verwijderen, anders heeft het weinig nut. De grootste uitdaging is dan om te vinden waar die zit.
Hé eindelijk iemand die na een succesvolle reparatie ook nog laat weten wat nou eigenlijk de oorzaak was. Zo'n berichtje mis ik vaak.
Op 20 september 2022 11:04:10 schreef mel:
Ik zei het toch
Ja, zoiets moest het inderdaad zijn.. Nieuwe draden trekken is beter, maar daarvoor moet ik een nieuw gestucte wand slopen... Ik denk dat ik zo ga laten omdat er niet echt een hoog risico is. En ik heb nog best veel andere dingen te doen om het huis af te maken
Op 20 september 2022 11:17:57 schreef buzzy:
Ik ben volledig overweldigd door de vele reacties. Sommigen komen zelfs in aanmerking om er een boek over te schrijven . Alleen maar mooi hoor.. Dan vind ik het niet meer dan normaal om even te reageren..
De weerstandswaarde lijkt er op te duiden dat er ergens in het houtwerk van je wand al een mooi (ver)koolspoor aan het opbouwen was. Op zich wel apart omdat droog hout meestal wel een isolator is. Zo'n (ver)koolspoor heeft wel een goede kans om te promoveren naar aansteker. Afhankelijk hoe dat achter de holle wand verloopt met vochtophoping.
Je aardlek zal je wel beschermen maar ik persoonlijk zou het geen prettig rustgevend idee vinden.
Als je het volgens de regelen der kunst gemaakt heb, in pijp, geen haakse bochten, is een nieuwe draad erin trekken 2 minuten werk.
Nog maar een keer: als je nieuwe draad gaat trekken, dan moet eerst die schroef weg. Anders heeft het geen zin.
Probeer eens met de spanning eraf een trekveer in de bewuste buis te duwen ,en meet hoever je komt eventueel zowel vanaf de schakelaar als vanaf de lasdoos.
Als je de draden er niet meer uit kunt krijgen, is er met de aanleg al wat vreemds gebeurd (draden in buis en dozen moeten altijd toegankelijk zijn)
king-richard, de topicstarter, is oplossing gericht. U is allen probleemgericht.
Daar hebben ze mij ook ooit eens van beticht, maar dat terzijde.
Ja, dozen moeten altijd toegankelijk zijn.
Maar dat zijn ze niet altijd. Soms zitten ze weggewerkt achter plafond platen, soms achter het stukwerk, en soms achter de tegels of achter het keukenblok. Ga dan maar even de bedrading vervangen
Op 20 september 2022 13:15:35 schreef Hunebedbouwer:
Dat vind ik een heel goed idee om toch nog even te doen. Kan ik in ieder geval hopelijk vaststellen hoeveel stucwerk ik er evt. af moet halen.
Op 20 september 2022 15:47:10 schreef king-richard:
[...]Dat vind ik een heel goed idee om toch nog even te doen. Kan ik in ieder geval hopelijk vaststellen hoeveel stucwerk ik er evt. af moet halen.
Als het goed is niets, want dozen moeten zonder breekwerk bereikbaar zijn
Op 20 september 2022 13:33:09 schreef mvdk:
Allen? Leg eens uit waar dat gebeurt.
Op 20 september 2022 13:23:48 schreef Arco:
Dat is voor zover ik weet helemaal geen regel. Traditioneel zaten vroeger alle dozen onder de houten vloer. Tegenwoordig mag je een kabel ook direct in stucwerk leggen dat alleen al laat zien dat die regel niet bestaat.
Op 20 september 2022 11:56:55 schreef harry64:
TS zegt dat er onlangs gestuct is en dan is het alles behalve droog. Dat word wel een keer droog maar dat kan best lang duren.
Toch niet helemaal hij is van plan om dit gewoon te laten zitten. Op zich kan dat best maar dan moet toch wel de schroef weg. Het kan best omdat er verder geen kans op aanraking is van de beschadigde draden. Het kan bv wel dat als je er een 2000W kachel oid op zet dat op de plaats van de beschadiging de kabel het begeeft maar ik denk niet dat er brand kan ontstaan het is maar een beschadiging over ca 2 mm lengte, de daar gereduceerde dikte zal niet voor heel veel extra warmte ontwikkeling leiden.
[Bericht gewijzigd door benleentje op dinsdag 20 september 2022 17:52:10 (27%)
Hopelijk is dat dan hoofdzakelijk waterdamp wat zich achter het holle wandje ophoopt en geen brandbaar chemisch verdampspul.
Op 20 september 2022 16:30:34 schreef mel:
Daar geloof ik helemaal niets van zie ook ook mijn eerdere post daarover.
Wel nieuwsgierig waar dat zou kunnen staan. In mijn huis is van de originele installatie bijna geen enkele doos bereikbaar zonder sloopwerk. Hetgeen wat ik erbij gebouwd heb zoveel mogelijk wel maar soms gaat dat gewoon niet.
[Bericht gewijzigd door benleentje op dinsdag 20 september 2022 17:56:38 (23%)
aardsluiting in de installatie pas ook gehad, echter een installatie van minstens 55 jaar oud in buizen van 80+ jaar oud. lekkage na regen. stalen buizen en dozen die weggesmeerd zijn. met geluk is na opdrogen de weerstand weer hoog genoeg om aan te sluiten, anders creatief worden via de zolder. geheid een verzameling T doosjes in vloeren waar ook niet meer bij te komen is.
Op 20 september 2022 17:54:08 schreef benleentje:
[...]Daar geloof ik helemaal niets van zie ook ook mijn eerdere post daarover.
Dat staat in NEN1010. Tenminste in de oerversie die ik tijdens mijn opleiding heb aangeschaft.
vaak kun je er wel bij, maar afhankelijk van de eigenaar en bouwvakkers over vele jaren kun je soms niet meer bij. het is altijd wel zo te maken dat je erbij kunt, word echter meer werk om een doos elders te zetten. of doorlussen van wcd naar schakelaar enz. ga je een centraaldoos wegwerken, zet in het deksel een sticker uit een inbouwdoosdeksel, dan kun je de doos vinden met de dozendetector.
Ik weet eigenlijk niet precies vanaf wanneer de NEN1010 echt zijn intrede deed. IK weet wel dat vrijwel elk huis voor het centraal dozen systeem de meeste WCD's onder de vloer zitten of in het plafond .
De eerste uitgave van de NEN 1010 is gedateerd September 1940.
Dozen onder de verdieping vloer mag wel als de planken of een luikje waar de doos zit geschroefd zit en eventueel de vloerbedekking oprolbaar is.
[Bericht gewijzigd door Hunebedbouwer op woensdag 21 september 2022 00:34:53 (54%)
Op 21 september 2022 00:01:52 schreef benleentje:
Niet de wcd's maar de lasdozen.
In mijn jeugd woonde ik ook in zo'n huis (bouwjaar 1938).
Op de overloop waren 2 vloerplanken over de hele lengte geschroefd in plaats van gespijkerd. Als je die planken loshaalde zag je alle lasdozen op een rijtje zitten.
Ik vind het verwijderen van vloerplanken ook niet onder 'hak en breekwerk' vallen.
En vaak zitten die planken boven dozen inderdaad geschroefd en makkelijk verwijderbaar...
