Inschakelstroom scheidingstrafo
Hoeben
Toevallig heb ik nu een bijna identiek probleem, alleen een beetje zwaarder.
Een jaren 90 machine van 3 fase 400 (380) V en 10 kW. Volledig gescheiden van het net met een trafo, 10kW, flink dus. En die knalt er de aardlek ook uit. Probleem is dat hij bij een 500 mA aardlekschakelaar het in Nederland wel goed deed, maar nu in Zweden staat waar alles achter 30 mA moet staan. Niet op te starten, knalt er altijd uit.
Heeft iemand ervaring met een trafo en inrush current limiter of softstarter? Het is wel anders dan een elektromotor.
Op 16 september 2022 17:41:42 schreef jkab:
Wel valt me op dat als er ca 234V ingaat er 227V uitkomt. Dus redelijk wat verlies.
Spanningsverschil bij een trafo is alleen maar spanningsverschil. Of het ook verlies is, kun je met alleen maar die meting niet zeggen. Als je hem andersom aansluit, is het verschil dan hetzelfde?
Op 16 september 2022 21:26:54 schreef testman:
wat ook werkt, de trafo andersom aansluiten. de secundair als primair gebruiken. omdat die wikkeling niet direct op de kern ligt is de inschakelstroom ook lager.
Dan krijg je wel lagere uitgangsspanning... (wikkelingen zijn niet gelijk)
Op 16 september 2022 19:52:26 schreef vergeten:
[...]Hij moet wel warm genoeg worden als de inrush current voorbij is, om zijn lage weerstand te behouden.
Die 20 Ω zou weleens teveel kunnen afkoelen en een (te)hoge weerstand zijn bij onbelaste trafo.
Da's toch juist een pluspunt? ;)
Onbelast maakt die extra weerstand toch niet uit en het verlaagt het stroomverbruik zelfs...
Hoe meer belasting, hoe lager de weerstand van de NTC wordt, dus dat lijkt me geen probleem...
Op 17 september 2022 12:12:22 schreef Arco:
heb ik toch gedaan, 225V uit tov 240V met de primair juist aangesloten en soms nog hoger. een 230V ringkern hoest uiteraard ook meer uit als de voeding hoger als 230V is. dus omdraaien is zeker met een 220V ringkern gunstig in deze.
Allemaal hartelijk dank voor de vele adviezen en zo snel! Ik heb de softstart van Amazon inmiddels geprobeerd en teruggestuurd. Werkt wel en werkt niet.
De in- en uitgaande spanning bleek bij een latere proef gelijk. Inmiddels heb ik een losse softstart besteld (stekker in stopcontact en stekker van scheidingstrafo daarin); ik neem aan dat daarin een tijdvertraging en relais zit. Als dat niet goed werkt vind ik de oplossing van OXO met een weerstand in serie op de ingang en een relais 230V op de uitgang waarmee de weerstand wordt kortgesloten een mooie oplossing.
En heel fraai, los van de startproblemen, lijkt me de suggestie om de trafo niet aan boord te brengen maar op de wal te laten best het overwegen waard.
Mvg Jan
Een NTC is simpel en werkt ook prima. (alleen nu niet, omdat er een verkeerde in zit met te lage koudweerstand)
trafo op de wal laten klinkt als een vaste eigen aanlegplek? voordeel van de trafo in de boot is dat de kabels naar de wal ook de inschakelstroom beperken. die goedkope stekkerdingen hebben doorgaans een ntc aan boord. goedkoopste oplossing. echter als je bij deze toepassing een lompe ceeform in een walkast kunt steken in de regen en wind dan wil het weleens zorgen dat de voeding een keer onderbreekt en de ntc dus al warm is. bij dergelijke vermogens zou ik ook geen kale ntc toepassen. de grote apparaten met een ntc als airco's hebben wel een ntc maar die wordt in een paar sec overbrugd. een ntc heeft immers ook verliezen en word warm.
de behuizing is geheel van rubber/bakeliet.
Dan maakt het niet uit waar hij staat
vergeten
Op 18 september 2022 14:36:46 schreef Arco:
Amplimo adviseerd bij deze ringkerntrafo van 1kVa 2x NTC 5Ω parallel in serie met de trafo.
Zo heb ik dit in gebruik, is nooit fout gegaan met inschakelen.
Meerdere kleine NTC's is altijd beter, omdat de opwarm en afkoeltijd kleiner wordt door de afnemende massa...
Hoeben
Op 18 september 2022 16:47:18 schreef vergeten:
Bedoelen ze niet 2 NTC-weerstanden in serie? Als ze parallel staan gaat er een warmer worden, door die loopt meer stroom, weerstand zakt, hij wordt nog warmer etc zodat 1 weerstand alle werk verricht.
In serie krijg je juist dat ze meer gelijklopen.
Op 18 september 2022 19:25:07 schreef Hoeben:
echt parallel voor de hoge piek. heb dat al gezien bij jaren 80 smps van 500W, die hadden al 2 of meer grote ntc's parallel staan. dat het niet gelijk opgaat is niet belangrijk, wel de inschakelpiek als de ntc's nog warm zijn, dan gaat een te krap genomen ntc met een steekvlam naar de eeuwige siliconenvelden.
Hoeben
Op 18 september 2022 19:33:52 schreef testman:
Klinkt logisch. Met als voordeel dat als er een opgestookt/kapot is, je altijd nog die andere hebt.
Hoeveel Watt zouden die NTC's moeten zijn bij 5A en bij 10A?
Ik zie ook een hoop inrush limiters die ge-pot zijn. Ik denk dat die met triacs werken. Met als mogelijk probleem dat bij inductieve last ze niet goed ontsteken. Wel hebben ze meestal overbruggingsrelais die na een seconde of zo inschakelen.
Potten van NTC's lijkt me i.v.m. de warmteontwikkeling geen goed idee.
[Bericht gewijzigd door Hoeben op 18 september 2022 23:00:43 (21%)
De AS3220010 en de MS325R020 blijken moeilijk verkrijgbaar. of tegen hoge bestelkosten. Is dit een goede vervanger:?
https://www.conrad.nl/nl/p/tdk-b57464s0109m000-ntc-temperatuurbewaking…
De stand van zaken nu is: ik heb de oude SL22R515 weer in serie staan met de primaire wikkeling. Vervolgens een softstartstekker. Dan gaat het goed. Het lijkt wel veiliger om eerst de stekker van de scheidingstrafo in de softstartstekker te steken en dan pas het geheel in het stopcontact. De eerste keer had ik de sofstartstekker in het stopcontact en daarna pas de stekker van de trafo in de softstart en dat let de huiszekering er direct uitslaan. Maar het kan zijn dat ik toen de SL22R515 nog niet teruggemonteerd had.
Of toch maar een 47 ohm draadgewonden weerstand van min 10 watt en een relais via de secundaire wikkeling om de weerstand na inschakelen kort te sluiten.
vergeten
Op 18 september 2022 22:19:50 schreef Hoeben:
Potten, NTC's die gepot zijn dat behoeft nadere uitleg, wat is potten?
Die is nog een paar tandjes slechter als wat er nu in zit: 1Ω i.p.v. 2.5Ω
Toegegeven, is lastig zoeken bij Conrad. Ze hebben het over 'grondweerstand'. (zij zijn zelf waarschijnlijk de enige die weten wat dat is... :) )
mel
Op 20 september 2022 21:57:50 schreef vergeten:
in potaarde stoppen , dan krijg je vanzelf kleine ntc,tjes? >:)
vergeten
Op 21 september 2022 09:43:27 schreef mel:
[...]in potaarde stoppen , dan krijg je vanzelf kleine ntc,tjes? >:)
Zo zie je maar weer op een serieuze vraag krijg je een waardevol antwoord ;)
Frederick E. Terman
Als jullie NTC's gaan potten, dan is het toch juist handig dat Conrad de grondweerstand opgeeft?
Een NTC trouwens die op die manier zijn warmte slecht kwijt kan, zal heel snel heet worden en dus ook snel een lage weerstand bereiken, sneller dan met een 'luchtgekoelde' NTC.
Zo zou je met zo'n ingegoten NTC misschien toch weer de automaat laten aanspreken bij het inschakelen van de stroom.
Hoeben
Zo kom ik er net achter dat de machine die de aardlek laat flippen wel 5 Ohm NTC modules heeft, 1 per fase. Maar omdat ze de nul niet hebben aangesloten kan het relais wat er ook inzit nooit aanspreken. Dus die draait 5 a 10 kW continue op die NTC's.
Nou vertrouw ik hier eea niet: de 3-fase trafo heeft aan de primaire zijde ook geen nul aangesloten. En secundair zitten allerlei 230V apparaten. Gaat dat wel goed?
Allen bedankt voor de input. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de inschakelvertraging die onder de Schakelingen staat. Het relais is 900 ohm geworden ipv de 1200 ohm. Maar volgens de verkoper zou het relais daardoor hooguit wat eerder inschakelen. In ieder geval werkt het inschakelen van de scheidingstrafo nu goed. De zekering/aardlekautomaat blijft intakt.
Mvg Jan
Dit schreef ik dus. Maar de inschakelvertraging werkte toch niet perfect. Na enkle keren goed schakelen ging één van de 10 ohm weerstanden kapot.Ik vermoed dat het relais te laat werd aangetrokken, waardoor er te lang stroom door de 4 weerstanden van 10 ohm loopt. Elders gelezen: De C1 condensator van 330nF zou vergroot moeten worden tot bijv 470 nF om een hogere spanning te krijgen. Of wellicht alleen een extra 300 ohm in serie met het relais.
Nou ja, dat is te verhelpen.
Maar inmiddels heb ik op advies van Amplimo aldaar twee NTC weerstanden van 2,5 ohm en 5 watt verkregen en deze op hun advies in serie geschakeld met de 230V ingang. Het werkt prima. Een aantal malen getest. Ook met een 2000 watt waterkoker aan de uitgang.
Zolang dat goed gaat laat ik het daarbij. Dank aan alle deskundige adviseurs! mvg Jan
[Bericht gewijzigd door jkab op 1 oktober 2022 15:37:36 (53%)
Op 21 september 2022 22:30:45 schreef Hoeben:
Stel dat je die nul zou aansluiten, wat voor stroom zou daar dan gaan lopen? Wat zou er veranderen aan de stroom door de transformatorwikkelingen?
