Vintage Inventum kachel aansluiten
Op 23 september 2022 15:54:46 schreef buzzy:
Waar meet je dat mee? Een huidige universeelmeter met een ingangsweerstand van 10 M Ohm meet dergelijke dingen niet goed. Vermoedelijk meet je een capacitive bromspanning. Als de kachel geaard is met de juiste stekers en een drieaderig snoer mag je ten opzichte van aarde niets meten.
Ja dat dacht ik ook, het is een spanning waar geen vermogen achter zal zitten. Ik had de verwarmingselementen eerst al even gemeten t.o.v. het chassis. Die weerstand was oneindig of in de Mega Ohms. Ben dat even kwijt hoe hoog. Fluke true RMS.
Op 21 september 2022 10:06:56 schreef Arco:
Ik zou er niet teveel aan veranderen, 't ding wordt zelfs in musea vermeld... :)
https://www.boijmans.nl/collectie/kunstenaars/10086/koninklijke-fabrie…
Inderdaad, zo origineel mogelijk houden. Echter wel nieuwe bedrading.
Is ontworpen door Wim Rietveld, de zoon van Gerrit Rietveld...
Tientallen volten is een hele nette lekspanning, al zul je voor de zekerheid de stroom even moeten meten. Meggeren is een risico, meer dan 2kV zou ik sowieso niet proberen en dat is ook ongeveer voldoende als je hem netjes aardt.
Op 23 september 2022 16:40:38 schreef WJW_products:
je hebt gewone 70 graden draad gebruikt? die gaat wegsmelten bij de element aansluitingen, net als de ringogen met de blauwe kunstof isolatie.
Aan de fletse kleurtjes te zien zal het wel siliconensnoer zijn, dat kan wel wat hebben...
De blauwe 'slofjes' van de connectoren zullen inderdaad wel snel verdwenen zijn... (maar die kun je er ook simpel vanf knippen)
Op 23 september 2022 16:31:03 schreef WJW_products:
Ja de stekker op jou foto wel, echter die aan de kachel zit niet. Daarom moet ik op zoek naar zo'n stekker als die van jou.
Ik heb nog wel wat liggen. Stuur maar een PM.
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Op 23 september 2022 17:03:34 schreef Arco:
Ja inderdaad. Echt een leuk ontwerp. Ik kwam er achter dat bij mijn kacheltje het handvat mist. Maar ik vond nog precies zo'n kacheltje met wel een handvat! Dit kacheltje kon ik voor €15 kopen, dus kan ik het handvat mooi op de groene kachel zetten.
Op 23 september 2022 18:28:21 schreef testman:
Nee het is een soort siliconen mantel. Die kan wel hogere temperaturen weerstaan denk ik. De blauwe kunststof is misschien wel een issue. Ik zal dat in de gaten houden of er af knippen/pulken.
Op 23 september 2022 19:32:00 schreef Roetzen:
Ga ik doen! :) Dankjewel _/-\o_
Denk even aan isolatie matjes en dat soort dingen.
Het zou me helemaal niet verbazen als je daar asbest in gaat aantreffen.
Op 26 september 2022 11:10:51 schreef Sine:
Klopt! Ik heb al asbestringetjes gezien! Verder heb ik geen asbest gezien.
Elementen zelf worden doorgaans op keramiek of micaplaat gemonteerd, dus het kan goed zijn dat alleen de ringetjes (en soms isolatie zoals kous) asbesthoudend zijn. Asbest was lang niet altijd het geschiktste materiaal voor een toepassing.
Dat klopt, maar toch is asbest niet onbekend in elektrische kacheltjes en is het goed om even te zien of het er in zit.
Neem de Philips 'ufo' ventilatorkacheltjes. Daar is het verwarmingselement een slappe spiraal van weerstandsdraad, waar door het midden een asbestkoord loopt om 'm op z'n plek te houden.
Voor mij was dat een doorslaggevende factor om dat prachtige kacheltje niet te kopen voor een leuk prijsje bij de kringloop. Er loopt immers continue een luchtstroom langs. Als er dan íets loskomt (en dat is aannemelijk, die spiraal krimpt en zet uit, en schuurt langs dat koord) wordt dat de kamer ingeblazen.
Elektrische isolatieringetjes lekker van af blijven. De kans dat je dáár een vezeltje van inademt is nihil.
Alleen als je de boel toch al los moet halen om de een of andere reden, zou ik kijken of je er een vervanger in kan zetten.
Dat is in mijn ogen een beetje het niveau "de stagair heeft het ontworpen". Een relatief slap materiaal met weinig treksterkte toepassen als steundraad... Ik vraag me af waar dat kacheltje ontwikkeld is.
Mee eens dat je zoiets niet moet willen gebruiken. Hooguit na een modificatie, uitgevoerd in een asbestveilige omgeving. Dat loont alleen als die kacheltjes duur zijn.
Ik zou het kacheltje wellicht wel als statisch object gekocht hebben. Zo voorkom je ook dat onwetende mensen het echt gaan gebruiken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 27 september 2022 12:59:08 (43%)
