Van Control Voltage naar PWM
Beste CO mee denkers,
Weet iemand een IC of circuit URL voor een ander type TLV271, om control voltage lijnen naar PWM out te gaan ? Groet, Wouter
Het is om een schema te implementeren die van audio signalen een output geeft naar Control Voltage.
Deze wil ik aan mijn RPI koppelen om dan een whormehole te laten zien, via de HDMI plug op mijn Samsung TV
Dus de raspberry, in freepascal uitprogrameren met misschien een interrupt, om blokgolven van 3.3v als input te nemen, met een beetje loop werk.
Later, dan wil ik er graag 3 op een rijtje aansluiten, met een tone regeling ertussen, 1 de bass vollop een de rest minimaal, nog een met de midden tonen vollop en de 3e dan voor de treble.
Op deze manier omzijl je dus een USB geluidskaart op RASPIOS, en een boel lazarus code, en een boel onstabiele lazarus audio componenten
Audio Component Suite ging al te veel tijd in zitten dus vandaar. Crashed aan alle kanten.
Gedacht om zo deze te omzeilen, door alles maar zelf de bouwen dan.
De snelheid van de blokgolven hoeft niet hoog te zijn, als ze maar op het oog, gelijk lopen met het effect op de televisie.
Zo simpel mogelijk IC's in DIP8 + circuit ?
Wel of geen gaaf project ? Groet, W.
Delphi WIN10 / MikroeAVR Pascal / Freepascal RPI / www.turbo51.com / https://github.com/ccrause/fpc-avr
Deze misschien?
https://www.simplecircuitdiagram.com/653-pwm-modulator-using-op-amp/
Werkt ook met een LM324 of een TL074.
[Bericht gewijzigd door deKees op 20 september 2022 19:54:24 (19%)
Check, het gekke ding doet het ook nog, op basis van een TL074
Hartelijk bedankt Grtz, W
dit weekend verder met het control voltage board.
