MSK
Hallo allemaal,
Wie van jullie weet hoe de modulatietechniek MSK (minimum shift key) werkt ?
Ik heb het op internet wel uitgebreid opzocht en daar kom ik hoofdzakelijk video’s over MSK tegen waarvan de uitleg in het Engels is erg gebrekkig is en moeilijk te verstaan.
Het zou mooi zijn als iemand van jullie ook een duidelijk voorbeeld heeft van hoe je een 2,4 Ghz zend/ontvang module op een microcontroller aansluit en het een ander met de software (firmware) met elkaar laat samen werken.
Bij voorbaat dank voor al jullie reacties.
Als je een kant-en-klare radio(module) gebruikt, dan regelt die toch de modulatie voor je?
Ik stel me iets voor waar je via spi of i2c ofzo tegenaan praat, maar welke module gebruik je?
Heeft die een datasheet? Is er wellicht zelfs voorbeeldsoftware voor?
Eluke.nl // Backwards Lightspeed Bus: i*i=-1, so iic=-c.
Frederick E. Terman
De Engelse wiki geeft een link naar het oorspronkelijke octrooi. Dichter bij het vuur kun je niet zitten. :)
https://www.freepatentsonline.com/2977417.pdf
Een tamelijk degelijke bespreking vind je hier:
https://www.dsprelated.com/showarticle/1016.php
Even rechtsklikken en 'Nederlands' kiezen, dan krijg je een heel aardige vertaling. Bij de formules eventueel even het origineel bekijken: de sinus (SIN) wordt vertaald als 'zonde'. :)
Op 25 september 2022 11:16:53 schreef Lucky Luke:
Deze flitstriggers werken met de modulatietechniek MSK https://www.godox.nl/producten/trigger
Daarom vraag ik me af hoe dat werkt,verder heb ik geen 2,4 Ghz zendmodules.
Minimum-shift keying
De minimum frequency shift keying of minimum shift keying (MSK) is een zeer effectieve vorm van FSK in termen van spectrumbezetting. In MSK is het verschil tussen hoge frequentie en lage frequentie de helft van de bitsnelheid in bits per seconde. Bijgevolg verstrijkt bij het verzenden van een 0 precies 1 periode meer (of minder) in het uitgangssignaal dan bij het verzenden van een 1. Bij deze techniek is de modulatie-index 0,5.: Dit is de kleinste modulatie-index die kan worden gebruikt in FSK, dus dat de signalen voor 0 en 1 orthogonaal zijn . Een variant van MSK, GMSK genaamd , wordt gebruikt door de GSM- standaard voor mobiele telefonie .
https://nl.frwiki.wiki/wiki/Modulation_par_d%C3%A9placement_de_fr%C3%A…
RES
Op 4 oktober 2022 16:12:25 schreef picturemaker:
FOUTJE deze mag verwijderd worden
