Ik heb een ILI9341 schermpje wat ik in een project wil gebruiken. Die heeft een 40 pins FPC als aansluiting.
Ik krijg niets op het display.
Nu heb ik een module gekocht met dezelfde ILI9341. De module heeft 9 header pins als aansluitingen. Als ik die aansluit werkt ie prima.
Dit zijn de aansluitingen van de 40 pins FPC:
Wat heb ik aangesloten?
Mijn testschermpje heeft Touch, maar dat ga ik uiteindelijk niet gebruiken, dus die heb ik los laten hangen.
[edit: Tabel bijgewerkt, dit werkt nu wel]
1-2 NC: Touch
5- GND
6-7: VCC 3.3V
8- NC
9- CS
10- DC SCL
11- SCL DC
12- NC
13- SDA
14- NC (hangt ook open bij het scherm wat wel werkt).
15- RST
16- GND
17-32 NC
33- VCC
34--36 via 3 weerstanden naar GND.
37- GND
38-40- IM0..2 : VCC : 111: 4 wire 8bit serial.
Een datasheet van de ILI9341 lijkt te zeggen (p10) dat IM3..0 0110 of 1110 moeten zijn voor de 4-wire-8-bit-interface. Waarbij de 0110 dus bidirectionele data over 1 datalijn heeft en 1110 twee verschillende. Kennelijk is intern 1 van de IM signalen aan VCC of GND gehangen. Gezien de docu zou IM3 het meest logisch zijn.
Ik heb nu ook 110 geprobeerd: Nope.
Hier is de link naar het display:
https://www.aliexpress.com/item/32837085500.html
Ik heb het 3.2" display (met touch).
Hier is de link naar het display wat wel werkt:
https://www.tinytronics.nl/shop/en/displays/tft/2.2-inch-tft-display-2…
Suggesties? tips?
