Leuk om te lezen.
Ik heb ook een keer een piepschuimsnijder gebouwd van een houten balkje van ± 125 cm met daarop aan één kant een metalen L (bouwmarkt, hoekprofiel) en aan de andere kant een katrolwieltje (met houder).
De weerstandsdraad zit aan een kant vast aan de L, aan de andere kant aan een stukje elektriciteitsdraad, dat strak wordt gehouden door een postelastiek. Op deze manier heb je geen weerstand van een metalen veer.
Hiermee kan ik platen piepschuim tot een meter breed in één keer snijden. Het handigste werkt dit door de plaat te markeren en dan rustig over de draad te laten zakken.
De draad is "Weerstandsdraad isachrom 60" en 0,5 mm dik.
"Specifieke elektrische weerstand 1,11 ? mm²/m (±5 %) bij 20 °C
1,16 ? mm²/m (±5 %) bij 300 °C"
In de praktijk wil je niet dat zo'n draad roodgloeiend wordt, want dat geeft alleen maar extra veel rook / damp van polystyreen. Piepschuim is polystyreen met gasbelletjes er in. De damp wil je niet te veel inademen, want een carcinogeen dus zorg voor goede ventilatie! Snij bijvoorbeeld buiten of in een garage met de deur open.
De hamvraag: Hoeveel vermogen is er nodig? Ik gebruik een voeding die ooit hoorde bij van een Macbook Pro van 24 Volt / 1,875 Ampere, bij een lengte weerstandsdraad van ± 120 cm.
