Hulp met PZEM0004T energiemeters met ESPhome
Hoi Allen,
korte samenvatting van de setup:
HP thin client t610 met de laatste versie van Home Assistant;
Add on ESP home geinstalleerd;
3 stuks PZEM004T V3.0 met stroomtransformator
NodeMCU V3
Ik probeer een 3~AC energiemeter te maken.
Ik heb reeds 1 PZEM met de NodeMCU verbonden en de standaard test code van https://esphome.io/components/sensor/pzemac.html erin geladen. Dit werkt perfect.
Nu wil ik de andere 2 op dezelfde UART uitlezen. Dan moet ik volgens de handleiding van ESPhome het adres van de PZEM wijzigen (standaard 0x01).
Deze code doet het niet goed en geeft een foutmelding. Ik heb hier nog helemaal geen kaas van gegeten, dus ik weet niet wat er fout loopt...
Kan iemand mij hiermee mee op weg helpen?
code van de website:
c code:
esphome:
  on_boot:
    ## configure controller settings at setup
    ## make sure priority is lower than setup_priority of modbus_controller
    priority: -100
    then:
      - lambda: |-
          auto new_address = 0x03;
          if(new_address < 0x01 || new_address > 0xF7) // sanity check
            ESP_LOGE("ModbusLambda", "Address needs to be between 0x01 and 0xF7");
            return;
          esphome::modbus_controller::ModbusController *controller = id(pzem);
          auto set_addr_cmd = esphome::modbus_controller::ModbusCommandItem::create_write_single_command(
            controller, 0x0002, new_address);
          delay(200) ;
          controller->queue_command(set_addr_cmd);
          ESP_LOGI("ModbusLambda", "PZEM Addr set");
modbus:
  send_wait_time: 200ms
modbus_controller:
  - id: pzem
    ## the current device addr
    address: 0x1
    modbus_id: mod_bus_pzem
    command_throttle: 0ms
    setup_priority: -10
    update_interval: 30s
Screenshot van mijn YAML file:
foutcode:
marcob
Is dit je hele YAMl file? Zo ja, dan mis je de basis wat nodig is voor ESP home. Hieronde reen voorbeeld wat ik als basis gebruik.
Voor de verklaring van alles verwijs ik je door naar de ESPHome site
c code:
substitutions:
  device_name: doorbell
  device_description: "ESP8266 Doorbell Module"
esphome:
  comment: "${device_description}"
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: !secret esphome_wifi_ssid
  password: !secret esphome_wifi_password
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "ESPHOME"
    password: "12345678"
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  reboot_timeout: 15min
  password: !secret esphome_api_password
# Over the Air update
ota:
  password: !secret esphome_ota_password
# Webserver & sensor
web_server:
  port: 80
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: ${device_name} IP Address
    ssid:
      name: ${device_name} Connected SSID
    bssid:
      name: ${device_name} Connected BSSID
    mac_address:
      name: ${device_name} Mac Wifi Address
sensor:
  - platform: wifi_signal
    name: ${device_name} Wifi Signal Strength
    update_interval: 60s
  - platform: uptime
# Device specific Config Begins Below #
Een WOK is ook maar een vergiet zonder gaatjes
ik had het eerder al geprobeerd met de code die automatisch wordt toegevoegd als het device wordt aangemaakt, maar toen deed ie het ook niet. De code die nu in commentaar staat is de code om de PZEM uit te lezen, dat werkt wel...
c code:
esphome:
esp8266:
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
api:
  encryption:
    key: "blablabla"
ota:
  password: "blablabla"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  ap:
    ssid: "Nodemcu-Energymeter"
captive_portal:
# Example configuration entry
#uart:
#  rx_pin: D1
#  tx_pin: D2
#  baud_rate: 9600
#modbus:
#sensor:
#  - platform: pzemac
#    current:
#      name: "PZEM-004T V3 Current"
#    voltage:
#      name: "PZEM-004T V3 Voltage"
#    energy:
#      name: "PZEM-004T V3 Energy"
#    power:
#      name: "PZEM-004T V3 Power"
#    frequency:
#      name: "PZEM-004T V3 Frequency"
#    power_factor:
#      name: "PZEM-004T V3 Power Factor"
#    update_interval: 60s
  on_boot:
    priority: -100
    then:
      - lambda: |-
          auto new_address = 0x02;
            return;
          delay(200) ;
modbus:
modbus_controller:
  - id: pzem
    address: 0x1
    setup_priority: -10
marcob
Het stuk on_boot moet onder het kopje esphome:
dus
c code:
esphome:
  on_boot:
    priority: -100
    then:
enz
zie: https://esphome.io/components/esphome.html?on-boot#on-boot
Bedankt!!! Dat hielp....
Staat nogal vaag uitgelegd in de docu van de PZEM AC
Dan zeurde die nog dat er geen UART gespecifieerd was....
Deze code werkte:
c code:
esphome:
  on_boot:
    priority: -100
    then:
      - lambda: |-
            return;
          delay(200) ;
uart:
  rx_pin: D1
  tx_pin: D2
  baud_rate: 9600
modbus:
modbus_controller:
  - id: pzem
    address: 0x1
    setup_priority: -10
esp8266:
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
api:
  encryption:
    key: "blablabla"
ota:
wifi:
  ap:
#captive_portal:
#uart:
#  rx_pin: D1
#  tx_pin: D2
#  baud_rate: 9600
#modbus:
#sensor:
#    current:
#    voltage:
#    energy:
#    power:
#    frequency:
#    power_factor:
Voor de geïnteresseerden:
3 fase energiemeter met ESPhome en 3x PZEM-004T V3.0+ NodeMcu V3
Alledrie TX en RX parallel aangesloten op pinnen D1 en D2 van de NodeMcu.
Eerst van 2 sensoren de adressen veranderen (standaard 0x01) met volgende code:
Let wel; voor het adres te veranderen enkel de sensor aansluiten die je wil wijzigen..
c code:
esphome:
  on_boot:
    priority: -100
    then:
      - lambda: |-
          # Here the new address you would like to use
            return;
          delay(200) ;
uart:
  rx_pin: D1
  tx_pin: D2
  baud_rate: 9600
modbus:
modbus_controller:
  - id: pzem
    ## the current device address -- PZEM has standard 0x01
    address: 0x1
    setup_priority: -10
esp8266:
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
api:
  encryption:
    key: "Hier staan uw gegevens"
ota:
  password: "Hier staan uw gegevens"
wifi:
  ap:
captive_portal:
Dan Alle sensoren aansluiten en volgende code geeft de info van alledrie sensoren door:
c code:
esphome:
esp8266:
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
api:
  encryption:
ota:
wifi:
  ap:
captive_portal:
uart:
  rx_pin: D1
  tx_pin: D2
  baud_rate: 9600
modbus:
# Sensor on phase 1
sensor:
  - platform: pzemac
    current:
    voltage:
    energy:
    power:
    frequency:
      name: "L1 Frequency"
    power_factor:
      name: "L1 Power Factor"
    address: 0x01
# Sensor on phase 2
  - platform: pzemac
    current:
    voltage:
    energy:
    power:
    frequency:
      name: "L2 Frequency"
    power_factor:
      name: "L2 Power Factor"
    address: 0x02
# Sensor on phase 3
  - platform: pzemac
    current:
    voltage:
    energy:
    power:
    frequency:
      name: "L3 Frequency"
    power_factor:
      name: "L3 Power Factor"
    address: 0x03
