Miele W 314
1. Een w314 zegt me niet direct iets. Een w341 (na 2000)wel. Of een antieke bovenlader? W134? Heb je een foto vh typeplaatje?. Staat in de deur. Eventueel foto's vh bedieningspaneel.
2. Bij een 3weg ventiel model, tijdens de laatste spoeling, gebruikt hij het 3de ventiel. Iets wat je de rest vd was dus niet gebruikt wordt en dus alleen daar problemen geeft moest het zich in dat ventiel situeren.
3. Programma volgen en op het moment van falen dus betrappen op iets wat mankeert. Dat vraagt dus wat tijdinvestering.
4. Foutcode uitlezing en verbruikertest kan enkel na het ontvangen vh juiste type....als de service info voorhanden is.
5. Waterhoogte meting. Pressostaat. Kan ook problemen geven. Een mechanische kan verstroppen en een elektronische uiteraard ook maar deze kan dan nog eens stuk gaan ook. De pressostaatleiding uitblazen is het eenvoudigst om dat te elemineren. Niet in de pressostaat zelf perslucht zetten uiteraard en de machine met water vullen. Zo heb je meer massa ok te laten doorstromen ter reiniging.
6. De meeste machines hebben 2 alarm niveaus. Na een tijd geeft hij een melding via het rode inlaatalarm ledje maar gebeurt er verder niets. Na nog een langere periode gaat hij het programma onderbreken.
Beste EricN
Dank je voor de uitleg als bijlage 3 foto's van het type machine deze is in de jaren 90 door de Harense Smid (N-Br) als promotie model geleverd
Dus een voorlader koopdatum 1995
De voorwas wordt altijd overgeslagen.
[Bericht gewijzigd door jabado op 3 oktober 2022 09:06:52 (11%)
ah. Een w832. Als je je mail in de gebruikersgegevens invult stuur ik de TI door.
[Bericht gewijzigd door EricN op 2 oktober 2022 14:09:43 (74%)
Wat bedoel je met : "de voorwas wordt altijd overgeslagen"?
1. je doet nooit voorwas? Irrelevant. Sommige machines vullen het spoelwater via de voorwasklep.
2. Je selecteert voorwas maar hij weigert dit te doen? Kijk de optietoetsen na op oxidatie en slechte contacten. Veelal veroorzaakt door damp vanuit een klein scheurtje bovenaan in de deurrubber.
Edit:
Helaas, je mail staat er niet bij.
Nee Eric mijn vrouw kiest altijd een programma zonder voorwas.
Het deurmanchet is heel. anders zal er ongetwijfeld lekkage zijn tijdens het cetrifugeren.
Het mailadres via wijzigen bij mijn gegevens opnieuw ingevoerd
Op 2 oktober 2022 14:24:04 schreef jabado:
Dat zou best kunnen dat de jouwe niet lek is maar het niet lekken bij een scheurtje bovenaan is net het probleem bij oxidatieproblemen. Wat nu blijkt dat dit bij jouw niet het geval is daar het optie 1 was (vrouw doet geen voorwas).
Het mailadres via wijzigen opnieuw ingevoerd
Bedankt voor de poging maar helaas blijft het scherm hier blank ;-)
Sorry Eric mail adres staat er echt in hoor.
Ik heb in mijn gegevens instelling het vinkje aanstaan zodat niet ingelogde gebruikers mijn mail adres kunnen zien. dat kan toch niet de reden zijn.
Ik heb mijn vrouw gevraagd hoe ze de machine instelt.
Programma knop naar rechts witte/bonte was 70 graden knopje kort ingedrukt.
machine maakt het hele programma af met tussendoor kort centrifugeren tussen de spoelgangen echter het eind centrifugeren slaat hij over.
Daarna stelt ze apart centrifugeren aan de linkerzijde in.
Wanneer hij niet heeft gecentrifugeerd dan knippert het rode kraantje lampje of dit lampje al b.v. halverwege een programma brand weet zij niet.
Ik hoop dat dit voldoende duidelijk is. en nogmaals mijn dank voor je inspanning in deze.
Huiswerk onderweg. Daar ga je even stilletjes mee zijn ;-)
Foutcode uitlezen. Ventielen testen. Eventueel pressostaatleiding doorblazen. Ja, zonder zweet gaat het niet lukken :-)
De centrifugeren knop staat toch niet op niet centrifugeren? Mss eens paar toertjes mee draaien zodat eventuele slechte kontakten wat opleven.
Eric goedenavond.
Ja dat is een heel boekwerk vol, ik ga me daar even rustig in verdiepen.
Ik bedank je hier hartelijk voor,
Even fijne avond verder.
[Bericht gewijzigd door jabado op 3 oktober 2022 09:06:24 (20%)
Een machine van 1995 heeft altijd nu heden ten dage kneiterharde rubberen membramen en veroorzaakt deze Spoelen alarm. Ondanks je nooit voorwas kiest neemt de wasmachine altijd de eerste liters via Voorwas ventiel
PS: Bedankt EricN, een W134 een "antieke" bovenlader?? Is van 1998!! draait nog steeds perfect hier!! Of in de war met een echt oude W431??
Dank je smd.
dat is te begrijpen gezien zijn leeftijd
Vrgr
Na de derde spoelgang knipperen duid op een probleem met het ventiel voor het wasverzachterbakje, die is namelijk aan de beurt vlak voor het centrifugeren.
Slang tussen pomp en zeepbak kan wel degelijk verstoppen ondanks dat je vloeibaar rechtstreeks in de trommel gooit. Dat vuil komt namelijk vanuit de pomp omhoog.
Dat is geen oorzaak voor dit probleem. Een verstopte slang veroorzaakt slecht centrifugeren of een afvoerstoring.
De slang vanaf de zeepbak en het filter van de afvoerpomp zijn schoongemaakt
De afvoerslang gaat rechtstreeks in de ruime afvoerpijp en kan niet hevelen.
Nogmaals wanneer het rode kraan lampje knippert dan is er wel een centrifuge interval tussen de spoelbeurten maar geen eind centrifugegang. vandaar dat mijn vrouw hem apart laat centrifugeren
Heb je nu voldoende debiet vooraleer de storing optreedt?
Programma volgen zoals reeds eerder werd aangehaald.
[Bericht gewijzigd door fabrice op 3 oktober 2022 21:50:26 (19%)
jerome
Als je niet de tijd hebt om te waken of er ook water gaat naar het compartiment voor de wasverzachter koppel je een snoer aan desbetreffend ventiel. Kan bijna niet anders als deze zijn die dienst weigert omdat de fout zich telkens na de derde spoebeurt voordoet.
Beste Jerome.
Dit is een goed idee, ik hang mijn Fluke multimeter met de Threshold instelling er aan.
Ik ga er echter vanuit dat het inlaatventiel de oorzaak is.
We zullen dit topic nu maar sluiten. en dank aan allen voor het meedenken.
Op 3 oktober 2022 19:25:30 schreef jabado:
Het gaat om de ontluchtingsslang van de pomp tussen pomphuis, links langs het front recht omhoog, tot vooraan de zeepbak. Dit is een slangetje van ongeveer 1,5cm doorsnee.
Je kan beter eerst de spoelen van ventiel afhalen (met platte schroevendraaier) en met een punttangetje de ventiel opendraaien. Kan je rubbers controleren zowizo. Moet aanvoelen als fietsband rubber, lekker soepel.
Beste EricN.
Door het door u gestuurde TI van de Miele door te lezen ben ik er achter gekomen waardoor het rode waterkraantje led kan gaan knipperen.
Mijn vrouw gebruikt geen voorwas en/of wasverzachter.
Na de hoofdwas neemt de machine opnieuw water via de voorwas inlaat om de water temperatuur te verlagen voordat het wordt afgepompt, wanneer dit vullen te lang duurt gaat de led knipperen.
Bij de 4de spoelgang neemt de machine water via de voorwas inlaat en gelijktijdig via de wasverzachter inlaat, dus via 2 bakjes tegelijk ook hier weer wanneer dit vullen te lang duurt gaat de rode led knipperen.
De voorwas invoer was bij onze machine te laag, de gaatjes van de bak schoongemaakt de hevel dop en pijpje van de wasverzachter inlaat verwijdert zodat het water direct naar de trommel gaat.
Hierdoor is het probleem opgelost.
Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om te weten hoe de programma afloop is om van daaruit de oplossing te vinden.
Nogmaals dank zij Eric en zijn TI is het gelukt Mijn dank hiervoor.
Is een geluks oplossing, probleem zit echt in je ventiel...
Ik vrees er ook voor. Ik treed @smd hier bij. Vermoed dat het terug gaat komen maar gezien je het probleem gelocaliseerd hebt (lui voorwasventiel) is dit euvel niet erg. Met een 3 voudig ventiel van een paar euro is de zaak opgelost. Maar zolang het uithoud wens ik je nog veel wasplezier en een tevreden vrouwtje.
En natuurlijk sla ik goede raad niet in de wind.
Vandaag het nieuw inlaatventiel geplaatst machine werkt weer als vanouds.
Heren bedankt voor het geduld en de info.
Topic verder sluiten.
Komt alarm zeker niet meer terug!!
