Halloween is hier inmiddels achter de rug, om praktische redenen werd het hier afgelopen zaterdag al gevierd.
De limonade dispenser was net op tijd af, hoewel ik een paar details zoals verlichting en een bekersensor achterwege heb moeten laten.
Helaas heeft de machine daardoor maar een kwartiertje echt gewerkt. Daarna moest ik het opvangbakje legen en daarna deed hij het niet meer. Op het moment zelf kwam ik er niet direct achter wat er precies mis was maar gisteren had ik het snel opgelost:
Voor het regelen van de vulsnelheid had ik een variabele spanningsregelaar gebruikt voor de dompelpomp. Bij het inregelen heb ik de spanning steeds verder naar beneden geschroefd tot ik de gewenste vulsnelheid had. Bij het leeghalen van het bakje is er echter ook limonade uit de slang gelopen. Daardoor was er daarna geen hevelwerking meer en had de pomp met de ingestelde spanning niet meer voldoende kracht om de slang te vullen.
Omdat ik begrepen heb dat bij gebruik van een PWM het koppel van een motor (beter) behouden blijft, heb ik het daarom nog eens met een PWM geprobeerd, maar dat gaf niet helemaal het verwachtte resultaat. Zelfs als ik de PWM op minimaal zet pompt de pomp nog veel te hard (grofweg op 50%). Volgens de specs:
Specifications:
Item Name:DC Motor Speed Controler
Rated current:40A (maximum output current)
Requires power: 10-50VDC. Frequency:12000HZ
Control motor power: 0.01-2000W.
Scheme Range:5-100%
Operating voltage 12V:480W (max); Operating voltage 24V:960W (max); Operating voltage 36V:1440W (Max.)
Package Weight:149g/5.3oz
zou de minimale duty cycle 5% moeten zijn. Dan zou ik verwachten dat de motor van de pomp uiterst langzaam of, waarschijnlijker, helemaal niet meer draait want onder een bepaalde current of voltage zal zo'n pomp het naar ik aanneem gewoon niet meer doen. Maar ik zou hem met de PWM toch op zijn minst zo langzaam moeten kunnen laten draaien als met de spanningsregelaar, toch?
Begrijp ik iets verkeerd wat betreft het aansturen van een dergelijke pomp met een PWM controller? Of kloppen de specs gewoon niet?
Ik kan er eventueel een scope op zetten om de duty cycle te meten maar ik kan me niet echt voorstellen dat de specs op dit punt niet kloppen dus ik denk eerder dat het probleem in mijn beperkte begrip van DC motoren zit.
Zou het een oplossing kunnen zijn om de spanning iets terug te schroeven, zeg 9V ipv 12V, en dan nog die PWM erachter zetten om zo toch een nog wat lagere snelheid te verkrijgen met meer behoud van koppel?
