Op 8 oktober 2022 08:22:39 schreef stortbak:
Die zijn er wel!
Schaduw.
Panelen zijn tegenwoordig in drie lange stroken gedeeld.
Heb je schaduw net boven de dakgoot tot wat hoger, leg je de panelen.
Tegen de tijd dat de zon zo laag staat dat de dakgoot schaduw op de panelen vormt, is de opbrengst al minimaal. Daarbij komt dat de zonnepanelen op een frame gemonteerd worden die 5-10cm boven de dakpannen uitsteekt.
Enige voordeel van landscape t.o.v. portrait is met sneeuw. Als het dooit, zakt de sneeuwlaag naar beneden waardoor je eerder opbrengst hebt.
Op 8 oktober 2022 14:14:39 schreef RoMo:
Lengte Solarkabel
Groep I zwart wordt dan 36 m1 en Rood 18 m1
Groep 2 zwart wordt dan 43 m1 en Rood 24 m1
@keebrev Is het dan mogelijk om naar 4mm2 te gaan met de solar-kabel?
De verliezen zijn minimaal. Ga je voor ieder Wattje, dan gebruik je 6 mm2
Begreep ook dat de 2 Plussen en de 2 Minnen minimaal 10 cm uit elkaar moet liggen en gescheiden door het dak naar binnen toe moeten worden geleid.
Je kan hiervoor stukjes ABS/ grijze slagvaste pijp voor gebruiken van ca 13cm lengte. Daar boor je met een trapboor 2x twee tegenover elkaar liggende gaten in bij ca. 1cm van het einde. Aan de ene kant de plus kabel, de andere kant de minkabel. Maak er twee per string en monteer die aan het begin van de verlengkabel bij de zonnepanelen en een bij de doorvoer naar binnen. Parallelle vlambogen hebben zo geen kans.
[Bericht gewijzigd door
keebrev
op 9 oktober 2022 13:16:27
(23%)
