Blauw draadje is afgebroken van de fiche, valt dit nog te fixen?
Ja, dit is volgens mij een JST connector.
Er terug aan solderen gaat eigenlijk niet, ook niet als je het contactje uit de connector haalt (kan met een naaldje of zo door het lipje aan de zijkant in te drukken).
Het beste is om een nieuw contactje aan de blauwe draad te knijpen.
Dan moet je nog wel een klein beetje overlengte hebben in de draad.
Een andere optie als je zelf geen spullen ervoor hebt (dat is vrij zeker anders vraag je het niet) is een nieuw stukje draad scoren met een contactje eraan, en dat je zelf het blauwe draadje iets verderop aan elkaar soldeert.
Ik dacht dat fiches in het casino thuis hoorden...
Is zo te zien een connector, je kunt het kontakt eruit wippen, vastsolderen, en weer terug steken...
Bij ons wel Arco maar ik vermoed dat het hier om een Vlaming gaat, daar gebruiken ze Fisches ook voor andere doeleinden
Wat Arco inderdaad schrijft heb ik ook vaker gedaan. Eruit halen solderen en weer terug in de stekker.
Opnieuw eraan solderen gaat wel, maar kan wel redelijk snel afbreken. Ligt eraan waar dat kabeltje in/aan zit. Beter is toch een nieuw contactje eraan knijpen, met een goede/geschikte tang.
Op 3 oktober 2022 20:28:58 schreef henri62:
Dat is inderdaad het beste maar ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die daarvoor de mogelijkheid hebben.
Op 3 oktober 2022 20:48:14 schreef pa3gws:
Misschien een ideetje voor TS om zijn/haar woonplaats openbaar te zetten, misschien woont er een CO lid in de buurt.
Andere opties zijn een donor kabeltje vinden en daar een contact uithalen met draad eraan en aan elkaar solderen zoals ik al eerder aangegeven heb.
Of er achter zien te komen wat voor connector het precies is (even de pitch opmeten en kijken of er ergens een merkering op staat) misschien dat een CO lid die contactjes heeft en een draadje wil maken/op sturen.
je kan een klein lipje indrukken aan de onderkant, en dat ene pennetje eruit duwen.
hang er een klein stukje soepele draad aan van 1cm en soldeer die aan de blauwe draad.
is goed te doen om te herstellen, maar die blauwe draad moet je verlengen, komt anders teveel krachten op en breekt in no time weer af.
Uit de witte, ietwat wollige achtergrond meen ik op te kunnen maken dat het hier een SMD-soldeeroven betreft. Dan zal het een 2.54mm (2.5mm zal ook werken) pitch connector zijn, die gelukkig ook met draden verkrijgbaar zijn (helaas vrijwel altijd bruin-rood-oranje-geel-groen); ff zoeken bij Ali.
Omdat de bestaande draadboom wat aan de korte kant lijkt te zijn geweest en in redelijk losse isolatiekous zit zal het geen probleem zijn om de boel te repareren door de bestaande connector botweg af te knippen en de draden van het nieuwe connectortje (desgewenst iets ingekort) weer aan de draadboom vast te maken.
Tip: leg de lassen niet allemaal naast elkaar maar iets versprongen zodat je geen grote bulk krijgt in de kabel.
code:
Wel elke las isoleren met een passend krimpkousje, en goed opletten dat het juiste draad op het juiste connectorcontact uitkomt.
Tikkie bewerkelijk, maar heel goed te doen zonder speciaal gereedschap of specifieke kennis/vaardigheden.
Het vervangen van het defecte contact is ook mogelijk, maar dat is nogal priegelig en voor de eerste keer een hele opgave, met vele mogelijke nieuwe fouten. Om er een te noemen: het haakje wat het contact vasthoudt in de connector raakt makkelijk lam waardoor het 'nieuwe' contact niet blijft zitten....
Op 3 oktober 2022 21:34:26 schreef fatbeard:
Tip: leg de lassen niet allemaal naast elkaar maar iets versprongen zodat je geen grote bulk krijgt in de kabel.code:
Wel elke las isoleren met een passend krimpkousje, en goed opletten dat het juiste draad op het juiste connectorcontact uitkomt..
Dat is een goede tip!
Nog een voordeel, als je een foutje maakt in het isoleren van de gesoldeerde draad, dan heeft dat geen gevolgen omdat alle naastliggende draden op die plaats nog de originele isolatie voeren.
Tip: leg de lassen niet allemaal naast elkaar maar iets versprongen zodat je geen grote bult krijgt in de kabel.
Die truuk heb ik ooit uitgehaald met een 36 aderige kabelboom die doormidden getrokken was van een landbouw machine. Kostte nieuw iets van 280 euro of zo. Kostte wel een avondje operatie werk.
Op 3 oktober 2022 20:04:59 schreef Paloma:
yep, en in BE is er ook nog de "fichenbak"..
