@MDVK hoe weet je dat zo zeker? Als die pomp wel die aanvoerlengte en aanzuig hoogte aankan dan is dat goed? Gewoon uit nieuwsgierigheid . Je hebt toch ook pompen die zeg 50 meter diep of zelfs dieper wegpompen. Zal dan wel geen centrifugaal pomp meer zijn.
ps. De pomp verlagen in de berging is moeilijk omdat de aanzuig uit de
muur komt en niet uit de vloer.... De aanzuigdarm is 1 duim.
Weet niet hoe moeilijk het is maar is dan een kwestie van een gat (laten) boren en de aanzuigslang erin steken? Ik heb het idee dat als je die extra hoogte er nit meer is dat het wel moet werken.
maar er ligt nu geen
elektriciteit naar de put en alles is verhard met tegels....
IK zit nu even hard op te denken.
De slang van de put naar de pomp is 1 duim, hoeveel is dat inwendig?Als dat groot genoeg is voor een 3x1mm2 kabel + extra slang? Met een plug/ shutlle die pas in je 1 duim slang, de kabel en 2de slang eraan vast en dan met perslucht krijg je dat dan door die slang geperst. Of eerste de plug met een stuk touw mag ook.
Als slang zit ik dan aan PUN slang te denken wat ze ook gebruiken voor 8 bar perslucht. IK denk niet dat de pomp boven de 8 bar gaat komen toch?
Niet iedere dompelpomp is geschikt voor een dunne leiding. Een dompelpomp op een puntlasapparaat werkte niet met openen van soms 3,5mm diameter. Mar ik verwacht dat je een 3x1mm2 + 12mm PUN slang moet passen. Dat is 8mm inwendig dacht ik
https://www.indi.nl/INTERSHOP/web/WFS/org-webshop-Site/nl_NL/-/EUR/Vie…
Misschien bestaan er pompen die iets sterker kunnen aanzuigen
[Bericht gewijzigd door
op donderdag 6 oktober 2022 23:05:45
(12%)
