Op 17 oktober 2022 21:35:33 schreef william1967:
Waar is de logica, je hebt een defect panel en wil het mainboard vervangen???
Waarom kan het paneel wel 100% functioneren dan? Is daar een logische verklaring voor dan?
Zomaar uit interesse, wat doet die tape en plak je die op het pcb ? Klinkt als voodoo
Op 17 oktober 2022 22:38:49 schreef fred101:
Ik vond het ook vreemd.
Als ik iets tegen kom wat ik nog niet eerder heb gerepareerd dan ga ik zoeken in google en YouTube. Bij de laatste kwam ik meerdere filmpjes tegen die de flatcables gingen tapen.
Zodoende het ik dat geprobeerd. Niet geschoten is altijd mis.
Apart, ik ben meer van het meten
Op 17 oktober 2022 21:40:26 schreef Janrm:
[...]Waarom kan het paneel wel 100% functioneren dan? Is daar een logische verklaring voor dan?
Het functioneert toch geen 100%? Er zit een streep in het midden....
Op 18 oktober 2022 00:10:15 schreef maartenbakker:
Even bij mijn eerste bericht beginnen te lezen
Stap 1: optische inspectie
Stap 2: altijd: voeding nameten, vooral op rimpelspanning.
Stap 3: Rimpel niet goed: elcos eruit en nameten
Een niet perfecte voeding kan de vreemdste fouten veroorzaken
Stap 4 : schema erbij en meten met scoop en multi meter en ouderwets foutzoeken.
Als de TV experts hier denken dat het in het panel zit dan hebben ze meestal gelijk. Die vertrouw ik eerder dan Youtubers die truukjes toepassen. Je ziet alleen de gevallen die werken. zDe keren dat het niet werkt nemen ze niet op.
Ik ben nog steeds nieuwsgiering wat het idee achter die tape is, dus wat het doet ?
Fred101, met tape isoleer je de de datalijnen die een blokkade of sluiting inwendig in paneel isoleert. Vaak lukt het, maar soms is er zoveel data lijnen in sluiting dat je wel weer beeld krijgt maar resulteert in strepen of jitterend beeld..
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op 18 oktober 2022 23:31:02 (100%)
Op 18 oktober 2022 05:23:16 schreef Janrm:
[...]Even bij mijn eerste bericht beginnen te lezen
In je eerste bericht deed hij bijna niks, in je laatste bericht bijna alles, maar met een streep in het midden. Dat is dus GEEN 100% functioneren.
Bovendien is het enige waar je wat aan veranderd hebt het panel. Daarmee is het dus zo goed als zeker dat het mainboard niet het probleem is.
@janrm .. Heb je uiteindelijk nog het MB vervangen ? Ik heb hetzelfde probleem met hetzelfde type toestel.
De kans dat het aan het mainboard ligt als je exact dezelfde klacht hebt, is ongeveer 0.
