Ik lees t nu pas 1.8v dus kan beter de LT317A bestellen dan alleen waar ?
Conrad? zal ze toch wel hebben.
Dat een LM78xx of een LM317 3V nodig hebben is een simpele vuistregel. Heb je 3V dan zit je zeker goed. Meestal lukt 2V ook nog wel.
Het zijn tevens 1 van de eerste en dus de oudste regelaar die het nog steeds goed doen. In die tijd was een ruimte van 3V als best knap. tegenwoordig heb je er veel die een stuk beter doen.
Of je nu een LM317 of LM317A neemt zal met deze zeer beperkte regelruimte weinig verschil bieden.
Op 22 oktober 2022 14:08:43 schreef srpp:
Dank voor jullie hulp,vind dit ongelooflijk knullig van de fabrikant.
De regelaar werkt nu iig goed met zo'n 2,6v over in en out.
Je hebt nu met een nieuwe en goede condensator wel 2,6V regelruimte dan lag het toch niet aan de fabrikant maar gewoon aan een oude versleten condensator? Die 1800uF was altijd al erg krap en als die condensator door leeftijd maar een klein beetje capaciteit verliest heb je snel te weinig dat zijn ontwerp keuzes maar hoeven niet perse slecht te zijn.
Je kan wel zeggen zet er een 9V of 12V trafo in maar dan staat er voor de LM317 meer spanning en met een stroom van 600mA word zo een ding dat best erg warm. Ze hebben dat vermogen dus zo laag mogelijk willen houden. met 2,6V x 0,6A = 1,56W hebben ze dat erg laag gekregen. Met een 9v trafo was dat ca 5W geweest dat lijkt niet veel maar een LM317 kan maximaal iets van 17W hebben met een koelplaat van 1m2 (oneindig groot bedoel ik eigenlijk) Dan is 5W toch al best fors om dat goed gekoeld te krijgen.
Dat is wel te doen met een grote koelplaat maar dat betekend meer ruimte en past het waarschijnlijk niet meer op de print plaat erbij.
Kortom het is te makkelijk om een fabrikant knullig te noemen er komt best veel bij een ontwerp kijken en als een apparaat het dan zo lang vol houd totdat een condensator in deze toepassing is versleten dan is het best een goed ontwerp geweest. Natuurlijk had het beter gekund, maar dan werd het misschien ook weer te duur, maar het is zeker niet slecht of knullig.
[Bericht gewijzigd door
op zaterdag 22 oktober 2022 19:36:12
(13%)
