Ik heb een combi oven (microgolf, warme lucht en grill)
Type CMC 9528 DS Candy
https://niwzi.be/fr/index.php?route=product/product&product_id=41401
Na enkele jaren stilstand wordt het toestel terug in gebruik genomen.
Het toestel heeft beneden een draaischakelaar om de instellingen te veranderen.
Met de draaischakelaar kan je de temperatuur of de tijdsduur instellen.
Maar als je nu aan de schakelaar draait, loopt de getalwaarde niet netjes logisch omhoog, maar springt met willekeurige stappen omhoog (of omlaag).
Het lijkt op contact dender die inwendig niet weg gefilterd wordt.
Kan hier nog iets aan gedaan worden.
klinkt als een rotary switch. eruit halen en reinigen, of een 100 keer draaien en zien of dat helpt. mogelijk dat het vet in dat ding harder is geworden door stilstand.
Roland11
Ik had laatst hetzelfde bij mijn oven, inderdaad ook een rotary encoder.
Heb hem vervangen door deze: BOURNS PEC16-4220F-N0024.
Dat doe ik toch liever dan uit elkaar halen en reinigen.
Is even zoeken, want je hebt ze in allerlei afmetingen, met en zonder schroefdraad etc.
vervangen is het beste, maar soms van die exotische modellen die echt niet te vervangen zijn en ja, dan schoonmaken!!
