Dag allen,
Ik heb 2 kleine zonnepaneeltjes op m'n bootje (2x 21wp, max. 0,99A p/s), deze staan nu parallel op mijn mppt controller. Dat ging in de zomer echt super (bijna 2amp laadstroom bij volle zon) maar ik merk dat ik nu te lage spanning ermee realiseer om m'n accu goed te laden.
Ik wil ze nu in serie zetten om te kijken of dit beter gaat, echter in de gebruiksaanwijzing staat uitdrukkelijk dat ik bij de panelen in serie er 2 by-pass diodes moet bijzetten, maar welke diode kan ik hiervoor gebruiken? Ik heb er nog verschillende liggen (1N4148 1N4007 1N5819 1N5399 1N5408 1N5822 FR107 FR207), welk van deze types kan ik het beste hiervoor gebruiken?
En heeft iemand een tip hoe ik deze op een niet al te moeilijke manier de diode in een kabelverbining kan koppelen?
Alle tips zijn welkom, veel dank.
ik heb inmiddels 2 kant-en-klare by-pass diode boxen besteld, dus voorgaande vragen hoeven niet meer te worden beantwoord.
De bypass diodes moeten parallel aan de panelen.
Als je in parallel "bijna 2A" aan laadstroom haalt, dan is dat 1A per paneel.
De diodes die je noemt, ik ken alleen het datasheet van de 1N4007(familie) uit m'n hoofd: Die is 1A. Mijn tip is: Dat is te krap om hier op te vertrouwen. Kies een diode die 2 of 5A aankan.
Oh! Ook de 1N4148 staat op je lijstje. Die kan ongeveer 100mA, dus is zowiezo echt te klein. Zo maar "op gevoel" heb ik het idee dat je wel al wat lompere diodes had. Je kan er ook gewoon naar kijken: Als ie er lomper uitziet dan de '4007, loont het om in het datasheet te gaan kijken, anders niet.
1N5408 zou in aanmerking zijn gekomen; 3A 1000V
Iets met een zo laag mogelijke Vf in ieder geval.
Dat laatste zou ik me toch niet zo'n zorgen om maken. Als je 1 paneel volledig verliest, heb je toch al bij lange na niet het volle vermogen. Dat kleine beetje extra verlies zal ook weinig meer uitmaken dan.
1n5408 is ook degene die ik uit het lijstje gepikt had. Als die toch al in het bakje ligt zou ik er geen cent extra aan besteden.
