Wat Mel zegt, er spelen zoveel factoren een rol die jij niet kunt inschatten wat de beste oplossing is.
Om maar enkele te noemen, welke antenne gebruik je? Sommige wifiantennes zijn schroefvormig en stralen dan ook circulair uit. Maar even vaak zit er in zo'n geribbelde rubber omhulling gewoon een assymetrisch recht dipooltje, een gestript uiteinde van de coax.
Het maakt een enorm verschil als je de antenne loodrecht op je chassiswand plaatst of parallel ermee. In dat laatste geval is de afstand van zeer grote invloed. Heeft grote impact op de gain en de VSWR.
Reflecties binnenshuis op gecoate vensters, dampschermen van onderparket en metalen meubels kunnen zeer lokaal plaatsen met sterke en zwakke ontvangst creëren door staande golven. En polarisatiedraaing.
Verschillen in polarisatie tussen zend en ontvangst kan behoorlijk verzwakking geven.
Net zoals je bij lineaire antennes vertikaal en horizontale polarisatie hebt, Is er bij circulaire antennes links en rechtsdraaiend.
Steeds meer wordt ook gebruik gemaakt van antennes met polarisatie- diversiteit die een compromis vormen tussen al die zaken.
Al zijn er dan weer protocols die met reflecties en polarisatiedraaingen net hun voordeel doen enz......
Dus doen zoals Mel zegt, gewoon van alles uitproberen is voor jouw nog het beste.
Als je dan toch gaat voor degelijkheid, begin dan eerst eens met de gaten in je chassis te ontbramen. Beter voor je vingers, en de kabels die je erdoor steekt tijdens de montage.
