Hoi techneuten,
Vraagje is er iemand die verstand en als hobby gokkasten repareren heeft ?
Normaal repareer en restaureer ik als Hobby jukeboxen. Nu een nieuw project een gokkast namelijk een jpm systeem 80 , voeding was defect diversen condensators vervangen en spanningsregelaar. Spanningen weer perfect en zonder rimpel. Accu verwijderd en accuzuur verwijderd nog geen oplossing
Daarna de processor vervangen (TMS 9980) ook geen oplossing, het is een TTL circuit dus alle buslijnen zitten aan elkaar en als er een ic die down trekt is het al mis volgens mij ? Maar waar begin ik ?dus liever even wat info van iemand die ook thuis is in gokkasten en weet wat de volgorde is om gericht het defecte onderdeel te traceren. In principe is het een makkelijke opbouw processor / eprom / en ram geheugen en daarna het gehele TTL circuit . Alle uitgangen worden dmv thyristortjes gestuurd deze heb ik allemaal getest om ze even hoog te maken met 5 volt en alle lampjes / relais / tellertjes / etc / werken.
Als iemand mij voorruit kan helpen graag.
Wim van Leest
