Ik heb tijdelijk mijn vissen in een kleine 110L bak zitten (grote bak spoot plots een straaltje water uit een van de kitranden... )
Daar zit standaard een 124W heater in die goed werkt, maar ik had nog een 54W liggen, en wilde toch eens proberen hoe dat ging daarmee.
(ik had altijd al het 'gevoel' dat kleiner zuiniger zou moeten zijn, en dat wilde ik wel eens uitproberen)
Over een periode van 2 dagen gebruik:
Het 54W element gebruikte gemiddeld 54 x 0.65 (65/35% aan/uit) = 35.1W
Het 124W element gebruikte gemiddeld 124 x 0.32 (32/68% aan/uit) = 39.68W
Da's toch 12% verschil wat je zo uitspaart (40kWh/jaar) op een simpele wijze...
Is ook wel verklaarbaar:
Het zwaardere element gaat vaker en korter aan als het kleine element.
Bij het aan gaan is er een periode waarin het element opwarmt en dat duurt even voordat er werkelijk warmte wordt geproduceerd.
(enige wat 'ie dan doet is stroom verbruiken...)
Dus hoe minder vaak hij op moet starten, hoe minder onnodige stroom er verbruikt wordt.
