maar dan gaan ze beide op die ene groep, die ook nog meer in het huis deelt. lijkt me niet zo fijn.
Eh... Dat doen ze nu toch ook? Of heb ik wat in je verhaal gemist?
Dus heb vrouwlief gezegd dat ze niet tegelijkertijd kan drogen en wassen
Denk je dat ze niet genoeg hersencellen heeft om te kunnen reproduceren dat het geen goed idee is om beide apparaten tegelijk te gebruiken? Begrijpen mag ook Veronderstelt een paar cellen meer...
Overigens... Op 1 B16 automaat kun je op zich prima wassen en drogen tegelijk. Als je ff in de gaten hebt wanneer de wasmachine klaar is met verwarmen en dan pas de droger aan slingert. Alleen 'wassen' gebruikt niet zo veel stroom. Laat het eens 2A zijn en dan centrifugeer je al best ruig.
of gewoon nieuwe meterkast laten plaatsen
De kast zou ik maar zelf bouwen. Meestal zit er een muur aan vast.
Een zekeringkast kun je laten doen. Verkijk je niet op de uren: stiekem zit er best wat werk in, zeker als het niet 1-op-1 past en de vonkentrekker moet gaan 'knutselen' om de boel aangesloten te krijgen. Ik had mazzel: de bedrading van de groepen was lang genoeg op 1 na, en laat daar nou 15cm van de zekeringkast een verdeeldoos in zitten.
500mA is... tsja... in NL niet erg gebruikelijk. Het voegt ook niet zo heel veel aan aanraakveiligheid toe. Het kan een overblijfsel zijn uit de tijd dat niet alles achter een ALS zat (zoals rew beschrijft... wasmachine) en men de aardverspreidingsweerstand niet laag genoeg kreeg. Zo hoeft er maar 500mA te lopen om het ding te laten trippen. Anders 16A (dus zeg maar >20A) om een zekering te laten smelten / automaat te laten trippen.
[edit]Ohja... de oorzaak... Dat kan vanalles zijn. Het genoemde netfilter. Of de wasmachine (of droger) is wat 'lek' en tesamen met de rest van de groepen lekt dat genoeg om een ALS net wel / net niet te laten trippen - en dan is het afhankelijk van het moment van insteken.
Dat 'wat lek' hoeft helemaal niet erg te zijn. Wederom: een netfilter lekt vrijwel per definitie. Het kan wel vervelend zijn als er wat lekt (water) en de boel is soms vochtig.
[Bericht gewijzigd door
EricP
op maandag 14 november 2022 16:55:57
(12%)
