Op 17 november 2022 22:44:49 schreef Jaspervc:
https://youtu.be/SiBroY5ul5M
In dit filmpje zie je dat de afstandsbediening het stopcontact dimt.
Nop, daar zie je dat hij het lampje in en uit schakelt, je hoort het relais in dat schakelbare stopcontact ook klikken.
Dat ding kan niet dimmen.
De afstandsbediening wordt door flips/hue een 'dimmer switch' genoemd, daar houdt alles wat dimmen betreft wel op.
Op 18 november 2022 16:21:47 schreef T-sec:
Of je met dit type dimbare stekker ook een motor kunt dimmer valt te bezien. Een motor geeft een andere elektrische belasting dan een dimbare ledlamp dus het kan zijn dat deze smart stekker de motor van de ventilator niet goed dimt, of zelfs defect raakt door verkeerde belasting.
Dat is in dit geval best mogelijk, hoewel de verpakking er niets over zegt vermoed ik dat deze dimmer werkt met faseafsnijding. Dat is voor motoren (en transformatoren) minder dan ideaal.
[Bericht gewijzigd door
op vrijdag 18 november 2022 17:48:42
(38%)
