Er zijn een hoop voorwaarden bewtreffende de uitgang condensator van een electronische lineaire regelaar.
De functie van de condensator aan de uitgang is niet die van het onderdukken van de 50/100Hz rimpel die aan de ingang van die regelaar staat!
De condensator aan de uitgang heeft als functie de regelelectronica stabiel te houden en als buffer voor de hoge frequenties als gevolg van belasting variaties.
De meeste lineaire regelaars hebben geen grote bandbreedte, dus er is wat capaciteit nodig aan hun uitgang om snelle variaties van de belasting op te vangen.
Bij de meeste lineaire regelaars is dat gemiddeld goed opgelost door de fabrikanten, ze zijn niet voor niet zo populair!
Maar nu het puntje wat Sine aangeeft, moderne "Low Drop" regelaars (deze hebben vaak minder dan 0,5V verschil spanning nodig tussen in en uitgang)
Kunnen veel minder goed omgaan met bepaalde capaciteits grote aan hun uitgang, als je als gebruiker zomaar aanneemd dat het wel het zelfde zal zijn als bij een LM317/7800 series regelaars dan heb je het mis.
Altijd in de datasheet kijken als je geen "normale" regelaar gebruikt, maar zelfs al is het wel een normale regelaar en je gebruikt een grote uitgangs elco i.v.m. aansturen van een motortje, dan zal je toch de datasheet in moeten duiken en dan zijn b.v. ook beveiligings dioden nodig.
Er zijn tegenwoordig zeer snelle lineaire regelaars te koop en ook nog eens met een zeer laag ruisgetal.
En nee, die kan je niet zomaar overal in planten, dat wordt echt de datasheet bestuderen om te zien hoe je ze binnen hun specs houd en het stabiel blijft,
doe daar vooral geen aannames bij.
Voor de beste manier van het toepassen van condensatoren over een uitgang van een lineaire voeding (ik zeg steeds geen SMPS!) kan je vaak voor een beter resultaat twee RC comby's over de uitgang gebruiken.
Dit is zichtbaar in mijn dikke NA-01 voeding hier op CO te vinden, dit zorgt voor wat extra regelbandbreedte.
Ik heb zelfs met drie secties getest, dit omdat ik de power sectie erg snel had gemaakt tot 1MHZ en een lage impedantie wou hebben met goede regeleigenschappen.
Dit is natuurlijk de puntjes op de "i" zetten bij een speciale voeding, bij de meeste lineaire voedingen is 1x een goed gekozen elco bijna altijd voldoende.
